查看: 5509|回复: 15
角钢、槽钢、工字钢、圆钢等常用钢材常识,转载
发表于 2010-5-5 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◆角钢◆
  角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∠30×30×3”,即表示边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如∠3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸,因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免单独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。
  角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。
◆圆钢◆
  圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径的毫米数表示,如“ 50”即表示直径为 50毫米的圆钢。
  圆钢分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圆钢大多以直条成捆供应,常用作钢筋、螺栓及各种机械零件;大于25毫米的圆钢,主要用于制造机械零件或作无缝钢管坯。
◆螺纹钢◆
  钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。
  光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。
  钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。
◆焊接钢管◆
焊接钢管也称焊管,是用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。低压流体输送用焊接钢管(GB/T3092-1993)也称一般焊管,俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管;接管端形式分为不带螺纹钢管(光管)和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示,公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示,如11/2等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外,还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。
这是焊接矩形钢管
◆无缝钢管◆
无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来制造。钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要钢管来制造。钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下,圆面积最大,用圆形管可以输送更多的流体。此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时,受力较均匀,因此,绝大多数钢管是圆管。
◆工字钢◆
工字钢的规格以腰高(h)×腿宽(b)×腰厚(d)的毫米数表示,如“工160*88*6”,即表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如工16#。腰高相同的工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a b c 予以区别,如32a# 32b# 32c#等。
    工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。
◆槽钢◆
  槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格表示方法,如120*53*5,表示腰高为120毫米,腿宽为53毫米的槽钢,腰厚为5毫米的槽钢,或称12#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25a# 25b# 25c#等。
  槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造等用途。
常规钢材理论重量计算方法
◆角钢:每米重量(公斤)=0.00785×(边宽+边厚-边厚)×边厚
◆圆钢:每米重量(公斤)=0.00617×直径×直径(注:螺纹钢和圆钢相同)
◆扁钢:每米重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽
◆管材:每米重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
◆板材:每米重量(公斤)=0.785×厚度
◆有色金属的板材的计算公式为:每平方米重量(公斤)=比重*厚度
◆各种有色金属的比重如下:紫铜板8.9 黄铜板8.5 锌板7.2 铅板11.37 铝板2.8
◆铝花纹板:每平方米重量(公斤)=2.96*厚度
◆紫铜管:每米重量(公斤)=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
◆黄铜管:每米重量(公斤)=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
参与人数 2威望 +4 收起 理由
xwdwy + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
fuwz88 + 2 忒详细了
发表于 2010-5-5 11:48 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-5 11:53 | 只看该作者
嘿嘿,:loveliness:
发表于 2010-5-5 11:55 | 只看该作者
有没有钛合金板呀?
:em15:
发表于 2010-5-5 12:52 | 只看该作者
谢谢楼主,希望楼主顺便介绍各种钢材的性能
发表于 2010-5-5 14:30 | 只看该作者
学习了,谢谢!
发表于 2010-5-5 14:46 | 只看该作者
原图片水印广告色彩太丰富关闭,给楼主添加上新图片。
 楼主| 发表于 2010-5-5 14:55 | 只看该作者
引用的原帖的图片,哎,确实广告色彩浓重:em17: 。只是考虑到diy没人会特意去买这种厂家的钢材吧,所以就拉过来了。敬请谅解
发表于 2010-5-5 15:52 | 只看该作者
ding
发表于 2010-5-6 09:28 | 只看该作者
还有就是各种钢材就是规格一样,钢号的差距也很大,硬度,抗拉,承受力等。
好多都是A3铁,无法热处理。(估计都不处理:em17: )
发表于 2010-5-6 12:26 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2010-5-19 09:19 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-8-25 00:25 | 只看该作者
学习
发表于 2010-8-25 09:31 | 只看该作者
看这成堆的钢材心情就是好呀!:em15:
发表于 2010-8-25 12:20 | 只看该作者
对新手很好的基础知识,谢LZ了!
发表于 2010-8-25 16:15 | 只看该作者
学习了!感谢楼主!
