查看: 3973|回复: 30
讨论电解氢气和氧气做燃料做一个加热熔融工具的设想
发表于 2010-5-5 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天做了水的电解实验,得到氢气和氧气,突然想用这个原理制作一个水电解——氢气燃烧做为燃料来熔融金属
      这两个方案的优势:
       1。水到处都是,电解水获得氢气做燃料环保
       2。学校里的实验室是我管理的,我可以使用实验室的电源来电解氢气,所以可以有取之不尽的电能
  实现方案1:
      1.用学校的初中学生电源把220伏特的电源转化为直流电,电解水获得氢气和氧气。
      2。制作一个装置,将获得的氢气通过管道,比如玻璃管,或者铜管,导出,点燃
   方案二:
      1。同方案一
      2。制作一个装置,将获得的氢气和氧气一起导出,点燃,这样燃烧效率是不是更高。
    遇到的问题:
      1。将实验获得的氢气直接通过玻璃管或者铜管导出,然后在管口点燃是否存在危险
      2。如果采用方案2,让产生的氢气和氧气通过铜管导出,然后点燃混合气是否存在爆炸的危险
    我的猜想:
      方案2可以让氢气在纯氧中燃烧,因此会获得更高的温度,而且反应完全,但是可能比较危险
      方案1可能获得的温度低
   请专家对我的方案给予指导哦,我还有一些疑问:
      氢气在空气中燃烧可以达到的温度有多少,是否可以用来熔融金属,应该比究竟喷灯高吧
发表于 2010-5-5 20:56 | 只看该作者
这个有现成的卖了,加工首饰的“水焊机”
但是它们是添加了一种催化剂的。可以提高制气效率,
具体原理请放狗吧。
发表于 2010-5-5 20:57 | 只看该作者
回复 楼主 jh1998 的帖子
请回想一下上个世纪德国的“新登堡”号的结局,制氢和储氢过程中,一旦哪个环节被疏忽了的话,后果将不堪设想!
新登堡事件链接:http://baike.baidu.com/view/379063.htm
LZ三思哦!管着实验室是个有利条件,但别为了这一点点的个人的喜好而毁了前程。
发表于 2010-5-5 20:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-5 21:00 | 只看该作者
氢气是很危险的!不然气焊怎么会用乙炔不用氢气啊
发表于 2010-5-5 21:01 | 只看该作者
1、不经济,得不偿失;2,不安全,极易爆炸;3、不方便,操作麻烦,所以,不可行。
发表于 2010-5-5 21:07 | 只看该作者
我就不点火了....>>:em02: 发射
发表于 2010-5-5 21:13 | 只看该作者
我想只要保证不回火应该不会有什么危险吧,关键是你怎么获得足够的持续的氢气和氧气啊,另外记得好像说氢氧混合燃烧时会产生3000度的高温和水。
发表于 2010-5-5 21:15 | 只看该作者
回复 楼主 jh1998 的帖子
参考下火焰抛光机。
太危险了,楼主三思
发表于 2010-5-5 21:39 | 只看该作者
可不敢这么玩,不小心要炸的
发表于 2010-5-5 21:52 | 只看该作者
600一台,火焰抛光机,淘宝有的,我前两天差点买,温度2800度,后来我买了可卡式炉气体的便宜,今又买了个加汽油的炼金的:em15: 两加起来才四百不到,不过温度没的比,只有一半:em17:
发表于 2010-5-5 23:50 | 只看该作者
无意中发现,LZ的帖子我回了很多,也比较详尽,现在看来都是我自作多情。严重怀疑LZ的所谓问题是不是拿大家消遣。:em02: :em11:
发言完毕!
发表于 2010-5-6 01:04 | 只看该作者
氢氧火焰机火焰抛光机,这玩意很早就有了
发表于 2010-5-6 02:06 | 只看该作者
氢氧切割机已经在市场上有售。用家反影就是耗电量极高。
这说明了,要电解产生足够的氢氧气体,需要很多的电能,如果用来熔炼铜铝之类,倒不如直接用电发热。
当然,如果你的电是免费的话,这是一个不错的办法。
注意安全,气体最好不要存储,控制好电流,产生多少烧多少,这样比较安全。
3年前我就DIY过一套氢氧(HHO)气产生器,并安装在汽车上使用,效果并不特别明显,主要是汽车的电能产出不多。 用在柴油机上有良好的助燃性,效果比用在汽油车上明显得多。
发表于 2010-5-6 12:23 | 只看该作者
分解速度不够,效率不高
如果非要用,那耗电量惊人
发表于 2010-5-6 12:54 | 只看该作者
高耗能,危险企业练成大法:em15:
发表于 2010-5-6 13:02 | 只看该作者
耗电量到底多高啊?看淘宝标的单人用的是350W里面加了电解液添加剂,难道比11KW的电焊机高?吗?
[ 本帖最后由 sub1 于 2010-5-6 13:04 编辑 ]
发表于 2010-5-6 15:27 | 只看该作者
相当危险,记得高中时做过一实验,才一个试管体积的氢气一点就   嘭
发表于 2010-5-6 15:54 | 只看该作者
可以作火 箭了。:em15:
