如何为在450上的摄像头减震??
如何为在450上的摄像头减震??
sean126
sean126
电梯直达
发表于 2010-5-6 01:06
倒序浏览
如何为在450上的摄像头减震??
我用的蓝魔 D9 的摄像头装在450电直上,每次拍都有抖动后的水波纹,画面就像在水里拍的一样,曲线状扭曲了,请问怎么样才能减震后拍出正常的效果来
亚拓舵机DS610停产? 齿轮买不到
2013-01-14
600 EFL 空中电池冒烟 求解原因!
2012-10-20
!!天蝎星电机问题求解,急
2012-07-26
请教无副翼450 大幅度动作锁尾问题!
2012-06-18
居然我的水机小A5没装轮子也能陆地起飞
2012-05-31
XXD电调故障---请大侠帮我看看
2012-05-14
爽飞 A5 水机
2012-04-30
请教个电机问题!
2012-03-06
求450电机齿和电机轴不配套的解决方法
2012-02-21
急,我的电机不动了,求救中~~~~
2011-05-03
易飞
易飞
发表于 2010-5-6 01:23
直升机就是个震动的机器啊:em15: 建议先调整好旋翼头系统和尾旋翼的平衡
【论坛帮助】
ttnchina
ttnchina
楼
发表于 2010-5-6 08:18
调好双桨再说吧,总之慢慢调......
【网上礼节十条】
256-best
256-best
楼
发表于 2010-5-6 09:19
电磁干扰也会这样
ttnchina
ttnchina
楼
发表于 2010-5-6 09:24
原帖由
256-best
于 2010-5-6 09:19 发表
电磁干扰也会这样
电磁干扰只会出现横纹—
realboy1
realboy1
楼
发表于 2010-5-6 10:05
主要还是调机子,让你的机子在定点悬停的时候就想静态一样,那样就是最佳状态了:em15: 慢慢调.
sean126
sean126
楼
发表于 2010-5-6 23:24
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY5NTczOTg4.html
sean126
sean126
楼
发表于 2010-5-6 23:26
我的450已经在调试好绝对没有双桨的情况下飞航拍的,而且摄像头是用胶带悬空的裹在脚架之间的,没有贴在机身上,但还是有这个情况
ttnchina
ttnchina
楼
发表于 2010-5-7 10:13
摄像重新换个位置再试,这个位置可能有共振,我是在原电池位安装,电池下移又起到稳定重心作用~
可一手抓住脚架,另手持控,一边推油至悬停油门位置,感觉是否有明显手振或肉眼能够观察到抖动,若感觉不明显了就可以,空中基本也很稳定~
另外检查并调整螺距与油门曲线~
ttnchina
ttnchina
楼
发表于 2010-5-7 10:22
还有一个因素就是摄象头桢数太低这种情况会更明显~
驼铃
驼铃
楼
发表于 2010-5-7 12:11
我的也有振动,但是没有水波纹,你的估计跟摄像头桢数低有关。
我准备试试用橡皮筋悬挂。
