我想用飞机上用的2826无刷电机,KV3200,11.1V2200MAH,好盈40A电调,从以前的飞机上拆下来的,自己用木刻的螺旋桨,已经安在电机上试过了,最小油门到最大油门基本上没什么震动,强度好象也还可以的,顺着木纹刻的,准备用自行车上的刹车线做软轴,直径只有1.6毫米,电机轴是3.17毫米的,还在找连接夹头,准备用4毫米的PVC给水管剖开加热烫平来做船舵,材料已经弄好了,伸出轴那里也是用两块2.5毫米的PVC水管烫平了贴上去加固的,里外都有一块,还准备固定两个小轴承在上面,中间加黄油防水.
请叫各位老师这样配置有问题吗?如果有,还请不吝赐教 |
(30.4 KB, 下载次数: 38)
用砂纸打磨过的,用GBZ镜片胶
(35.54 KB, 下载次数: 24)
(22.48 KB, 下载次数: 24)
(23.32 KB, 下载次数: 24)
(27.36 KB, 下载次数: 26)
(26.06 KB, 下载次数: 22)
(29.14 KB, 下载次数: 22)
(26.7 KB, 下载次数: 34)
外面店里有卖一种螺丝,直径3.2,长50毫米,整个就像根电机轴,很光滑,一头有纵向孔,上了一根大约15毫米的螺丝钉 ...
(21.77 KB, 下载次数: 26)
