攒了大半年的配件,今天终于把有刷小O船配好了。问题很 ...
攒了大半年的配件,今天终于把有刷小O船配好了。问题很多,希望多多指教!
tmhao
tmhao
电梯直达
发表于 2010-5-9 20:58
倒序浏览
从冬天都开始攒配件了,盼星星,盼月亮,今天,就在今天
终于把O船配起来了,太高兴了,试了试,问题很多。
大大们都来指导我一下哈~小弟在此,谢谢了`~
大家帮看看哈。
1.吃水位很低,把
舵机
拉杆的风琴都快淹没了,不知道水位对不对。
2.吸水舵,不吸水~~这个问题很是痛苦。估计是
电机
缠的铜管太多,搞掉两铜管节后,把电调水冷变成一根,还是不吸水。
3.就是船进水问题,主要是轴,今天找了一天都没找到注射器,黄油打不进去`~试了下,嘴力度不够,吹不进去。
油O 合模求助~~高手们都来看看~
2010-05-21
65CM 有刷9.6V初装失败,在高手指导下,拆了重装`大家都帮指导下。
2010-05-14
9.6V 有刷小电O,试航~问题又是问题一大堆,求各位大大们解下~~都进来帮下忙哈。
2010-05-12
北京实在是玩船不方便,真想离开北京去南方!
2010-05-09
2010-05-09
新手,救助` 关于船材料,环养树脂或不饱和树脂~
2010-05-04
开工 开装65CM O船~请各位高手们,帮着看看~
2010-01-13
求教装虾和小O~~
2009-12-10
A123 电池 现在是不是降价了~~
2009-12-07
请问如何知道A123电池的电量~~
2009-12-05
【论坛活动大全】
轰隆隆1229
轰隆隆1229
发表于 2010-5-9 21:24
1。看位置LZ是把电池放在后部,估计还是放两组,重量都在后面了,试试放在前面。
2。用铜管散热很多朋友都在用,应该问题不大。发现你的轴怎么那么长,大部分的吸水舵都在桨的后部,依靠桨推水的压力把水推进去,你这样弄水压就太小了,自然吸不进去多少水。水路也有点长,可以好好规划一下,实在不行考虑增加一个单独进水嘴,效率会更高。
【论坛帮助】
海维
海维
楼
发表于 2010-5-10 09:39
弄个无刷外转电机和无刷电调也不是很贵的吧!
tonchee
tonchee
楼
发表于 2010-5-10 11:14
这个船体用有刷电动机,应该不至于起滑的吧。。
87381085
楼
发表于 2010-5-10 11:33
你这样的舵是速度上不去水也就不去那种..你还是考虑下(轰隆隆1229)的说话吧吧舵做在螺旋桨后面就是中舵.速度上不去可以考螺旋桨打出的水流压力就可以进水的那...不用担心舵会产生助力去做把...再说你玩有刷电机的话你还是自己搞搞线圈吧..不是速度上不去去买粗一点的铜线在困电机线圈就可以增加速度和扭力的不过不要做得太离谱..我捆过一只正转又4万转空炮很爽下水有助力就烧电机那...自己在玩玩吧...
救援0艇
救援0艇
楼
发表于 2010-5-10 23:09
你还是用塑料瓶做个水冷套吧!0圈用避孕套套代替冷却比铜管好的多!那过来我给你弄!
tmhao
tmhao
楼
发表于 2010-5-11 16:38
楼上水冷的方法第一次听见,应该不错哈。
楼上在那啊~~改天见识下。
救援0艇
救援0艇
楼
发表于 2010-5-11 20:38
家我QQ:380608775 我住红领巾公园南门!不知道离你近不
