查看: 2371|回复: 19
LIPRO平衡冲问题
发表于 2010-5-10 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平衡冲坏了,,3S中间那节电冲不了:em25: :em25: :em25: ,上图,新手,不知是进里面哪坏了。不知如何是好,有没高手给医治医治。。。。
[ 本帖最后由 苏广州 于 2010-5-10 15:22 编辑 ]
发表于 2010-5-10 15:43 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-5-10 15:57 | 只看该作者
我也是这样
发表于 2010-5-10 17:12 | 只看该作者
拆开看看,也许是插座的问题...........
发表于 2010-5-10 21:16 | 只看该作者
我的是一会儿好冲 一会儿又不充 感觉是个神经病 不过好久没有用了 等有时间再拿出来看看:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-11 02:40 | 只看该作者
以前插上电源时进行自检,三个灯首先是亮黄色---红色---黄色.最后就灭了,插上电池后三个灯是红色..等冲饱后全变黄色...可现在插上电源后只有两个灯闪(自检),插上电池后中间的灯也不亮,之前以为中间的灯烧掉了,冲完电后用表测3S伏数,4,22  ,3.81,4.24   我的妈呀,,中间的那块电一点都冲不了.搞得我那块电池都不敢用了,,都不知如何放电.现在唯有用针插进孔里面连接电机1S,1S逐块慢慢放.:em17: 电机K数不大,速度慢死了,
[ 本帖最后由 苏广州 于 2010-5-11 02:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-11 02:44 | 只看该作者
之前把它拆开看了看,,那个烦啊,,电子盲.哪会,一点都看不出哪里有异常,有万用表也不会测...真是那个烦啊,,有哪位高手开开金口说说大概是哪个零件坏了???
发表于 2010-5-11 23:03 | 只看该作者
找中间的灯不亮的那块板上  2级管SR260  换个.多半是那个管子坏了.:em15:
[ 本帖最后由 夏令营 于 2010-5-11 23:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-12 02:29 | 只看该作者
回复 8楼 夏令营 的帖子
:em26: 按你说的,用表测了一下三块版的那个二极管SR260果然中间那块板的二极管有异常,:em24: 等我买了管管换下来看看如何。在这太感谢你了
发表于 2010-5-12 13:15 | 只看该作者
我也有收获:em15:  回头也来换  LZ换好了要出来说说哦
[ 本帖最后由 我想飞123 于 2010-5-12 13:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:07 | 只看该作者
回复 10楼 我想飞123 的帖子
烦啊,知道问题所在但那二极管SR260都不知到哪找来换,看来还是要到淘街去买,买一棵真不好意思开口:loveliness: :loveliness: 这几天看来是换不了了,等搞好了一定回来报告:em24: :em15:
发表于 2010-5-12 17:03 | 只看该作者
SR260是个肖特基2级管.只能用原型号换.或SR360.一般的整流管是不能代换的.
发表于 2010-5-13 17:40 | 只看该作者
我有4个LIPO,都工作正常,^_^
4个电池一起充,还有2个0851,可以最后用来平衡一下
发表于 2010-5-21 14:43 | 只看该作者
SR260我们这里没有卖:em17:
发表于 2010-5-21 15:40 | 只看该作者
奇怪怎么都是中间一组先坏,我的也是
 楼主| 发表于 2010-5-21 23:02 | 只看该作者
今天下班终于有时间去买了,,坐上广州地铁5号线,再转1号线公园前站下车,直奔淘街,距离不近啊,离我住那也有差不多三十公里,跑这么远去才买那几棵二极管,:em17: ,说真的有点不值.来回地铁12大元了........淘街果然是淘街,什么东东都有得买.很容易就找到一间电子店,,小小的SR260居然收我1.5大元一棵,SR360还要2元呢.:em23: 我还以为那小东西一毛钱一棵都给多它了.没办法,就是要5元,10元一棵也得买啊,,不然路费泡汤了.还浪费了时间..
      在这再次感谢回贴指导的模友大哥们,没有你们我就是研究一年也搞不懂它..
[ 本帖最后由 苏广州 于 2010-5-21 23:56 编辑 ]
复件 ABCD0002.JPG (73.72 KB, 下载次数: 20)
最左边的是刚拆下来的260,另外那三棵是刚买回来的,那两棵大的是SR360,没想到360比260大这么多.
买回来后马上把260焊上去,呵呵.焊接技术一般差,
复件 ABCD0001.JPG (21.24 KB, 下载次数: 19)
搞定后拿块3S来试一下,修复成功了.呵,那块3S是自己为摇控器DIY的,外表难看不过挺实用
发表于 2010-5-22 16:31 | 只看该作者
修好了.能用就行:em15:
发表于 2010-5-24 09:53 | 只看该作者
现在都能亮了,可是风扇不转了,我现在还是不敢用它来充电,
估计就是因为风煽坏了,才导致那个二基管过热烧毁的:em08: 风扇是好的就是不转 估计是旁边的集成块烧了
发表于 2010-5-28 13:52 | 只看该作者
二极管坏了,换了就OK,我已经修好3个了
发表于 2010-10-9 17:55 | 只看该作者
我的也坏了
不过已经排除  故障排除 先找了一个YS95 的稳压2极管子焊上去 灯亮了不过充不到好久就会红灯会一闪一闪的于是找了个 显示器释放上的 SR160 换了 现在 一能正常使用了呵呵
