查看: 1574|回复: 20
一块电下来后.尾管/尾波箱发热!!!!
发表于 2010-5-10 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是尾波发热厉害!可能也把热源传递给尾管!是什么原因导致发热呢? 尾轴都是新的!
 楼主| 发表于 2010-5-10 18:18 | 只看该作者
大家遇到过没
发表于 2010-5-10 18:34 | 只看该作者
如果是轴传建议LZ检查传动杆上的轴承是否松脱了
发表于 2010-5-10 18:41 | 只看该作者
检查轴承及齿轮啮合情况。
发表于 2010-5-10 18:47 | 只看该作者
你电池、电机热不热,这是关键,看看有无双浆,还有就是油门和螺距曲线的配合
发表于 2010-5-10 18:51 | 只看该作者
看看顺滑不??有摩擦才会发热的。。
发表于 2010-5-10 19:00 | 只看该作者
皮带过紧  检查皮带的顺畅度,  机子振的厉害可能使尾管移位,  再看看尾轴是不是弯了
轴承有问题!
发表于 2010-5-10 19:04 | 只看该作者
该不会是轴承没粘好恰巧轴承又卡死干转了吧:em17:
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:05 | 只看该作者
是皮带的pro!就算不装大桨放地上50%油门3分钟就热了!怀疑是轴承问题!以前没留意!前天放了点石墨粉!不知有没干系!
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:06 | 只看该作者
发表于 2010-5-10 19:07 | 只看该作者
好像之前看过一个帖子 轴承里面放石墨粉黏度过大 会有干扰。。
发表于 2010-5-10 20:44 | 只看该作者
皮带是不是多转了一圈?相互摩擦导致,或者,和尾波箱某个位置摩擦导致的。我遇到过,烫手。
发表于 2010-5-10 21:44 | 只看该作者
轴承里面放石墨粉会很吵:em15: 不如原来顺滑
发表于 2010-5-10 21:55 | 只看该作者
先检查皮带..在检查波箱轴承。如果皮带有磨损就说明皮带装的不够紧。或尾管有弯曲。如果皮带没问题。那就是尾波箱轴承的问题。建见尾波箱轴承用进口的。。。国产的确实是很拉圾。飞不了几个起落。就磨损了。
 楼主| 发表于 2010-5-10 22:02 | 只看该作者
看来轴承是最大嫌疑
发表于 2010-5-10 22:27 | 只看该作者
尾波箱轴承 换掉
发表于 2010-7-11 15:52 | 只看该作者
厉害
发表于 2010-7-11 17:23 | 只看该作者
是否啤令卡著呀
发表于 2010-7-12 02:25 | 只看该作者
不要用石墨粉哦:em25:
