查看: 167272|回复: 533
38山寨制造-继续做我未完成的车床(含一段手锯下料视频)27日更新
发表于 2010-5-10 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
08年发的那个做车床的贴子,一直因为种种原因没办法继续。今天终于有机会又要重新开始制作了,先上几张图片和一段手锯下料视频吧,这个月里面只要我有空干活,应该天天都可以更新图片的。大家慢慢看吧 :em15:
对了,手锯下的料是45#冷扎钢,尺寸是32X18
这里要说明一下,最后那笑声是我父亲在看电视,那是电视里的声音。。。。。。。。。。:em17:
[ 本帖最后由 xiaoyi888 于 2011-10-27 17:10 编辑 ]
还是继续使用原来那段精刨过的槽钢做底座
还是继续使用原来那段精刨过的槽钢做底座
这键条是1米长的,要锯成两半
这键条是1米长的,要锯成两半
夹上台钳
夹上台钳
下好料了,矩形导轨可以承受比燕尾导轨更大的力
先将这个面铣平。
先将这个面铣平。
画安装孔的定位线。
画安装孔的定位线。
钻安装孔。下午接着干
钻安装孔。下午接着干
夹好,开铣。
夹好,开铣。
铣好了。放上去比划一下。
铣好了。放上去比划一下。
底座钻安装孔。
底座钻安装孔。
攻M6的丝。
攻M6的丝。
导轨钻安装孔。
导轨钻安装孔。
装上一样看看。
装上一样看看。
夹上钢板,画好线下料。
夹上钢板,画好线下料。
下好了200X90的,两边锯,这回锯歪了。。。。。
上铣粗铣
上铣粗铣
精铣一下,以后还要进行研磨。
精铣一下,以后还要进行研磨。
铣一下边。
铣一下边。
先做好倒角
先做好倒角
22X14的键条,下料。
22X14的键条,下料。
下好了,90长的。吃饭去下午继续。
下好了,90长的。吃饭去下午继续。
铣平两面
铣平两面
夹好打表找正
夹好打表找正
打表找正后铣测面
打表找正后铣测面
加工大拖钢板,打样冲。中点孔定中心孔
加工大拖钢板,打样冲。中点孔定中心孔
钻4。2的孔
钻4。2的孔
铣好的键条订好位再钻孔
铣好的键条订好位再钻孔
攻丝
攻丝
钻沉孔
钻沉孔
夹上铣,铣平另一测,如法加工这测
夹上铣,铣平另一测,如法加工这测
铣平键条底部
铣平键条底部
最高转速把平面光一刀
最高转速把平面光一刀
装上底座比划一下,明天继续。
装上底座比划一下,明天继续。
夹上平口钳,将两边铣平
夹上平口钳,将两边铣平
以前做的燕尾,现在用正好!放了两年自然时效最好了。
发重了,没注意看
发重了,没注意看
夹上平口钳,先铣平一边
夹上平口钳,先铣平一边
夹好再铣另一边
夹好再铣另一边
大拖铣好放上导轨比划,有点样子了
大拖铣好放上导轨比划,有点样子了
钢板画好线准备下料
钢板画好线准备下料
下好的料
下好的料
铣一铣
铣一铣
再铣测面
再铣测面
打样冲钻孔
打样冲钻孔
装夹好,再钻孔
装夹好,再钻孔
钻沉钻
钻沉钻
攻丝,今天就到这楼下的小孩闹得我割伤了手
夹好,打表找正。波刀铣平四边。
夹好,打表找正。波刀铣平四边。
进行四边倒角处理
进行四边倒角处理
完成了。
完成了。
钻5MM的孔
钻5MM的孔
攻M6的丝
攻M6的丝
开始做中拖,画线又要手锯下料
开始做中拖,画线又要手锯下料
下好的料,尺寸是190X80
下好的料,尺寸是190X80
上铣飞平
上铣飞平
将燕尾的边铣平,中午休息,下午继续
将燕尾的边铣平,中午休息,下午继续
又锯了一块铁
又锯了一块铁
锯完竟然应力变形很大,没办法夹在平口钳上,锯三成条再修直
打表找正中拖钢板。
打表找正中拖钢板。
将另一边铣平
将另一边铣平
摆个样子,做好了就是这样的。
摆个样子,做好了就是这样的。
背面的燕尾,装上螺丝后要精铣。今天
背面的燕尾,装上螺丝后要精铣。今天
钻沉孔
钻沉孔
背面一大堆螺丝
背面一大堆螺丝
表面
表面
放上大拖上比划
放上大拖上比划
下午花了两个小时清了这玩艺,挺好的。哈哈
将中拖燕尾铣薄
将中拖燕尾铣薄
粗铣完了。
粗铣完了。
夹上铣床打表找平
夹上铣床打表找平
将面精铣一刀
将面精铣一刀
拆掉中拖,夹好铣T
拆掉中拖,夹好铣T
铣好装好后
铣好装好后
铣好的T,明天精铣边角和燕尾。中拖就完工了。
铣好燕尾,加了很多机油冷却。很脏
铣好燕尾,加了很多机油冷却。很脏
全部倒好角了
全部倒好角了
这个面也铣好了。
这个面也铣好了。
上拖板看看。
上拖板看看。
大拖划线安装线
大拖划线安装线
钻孔
钻孔
攻丝
攻丝
把燕尾的面飞平
把燕尾的面飞平
精铣燕尾
精铣燕尾
铣好了。
铣好了。
套入配合
套入配合
放上导轨试看
放上导轨试看
做中拖的塞铁,用角钢铣平。锯下。
做中拖的塞铁,用角钢铣平。锯下。
锯好磨好。
锯好磨好。
插入,位置正好。
插入,位置正好。
划线打样冲准备钻孔。
划线打样冲准备钻孔。
钻3。3MM的孔。
钻3。3MM的孔。
攻M4的丝
攻M4的丝
上好螺丝的样子。
上好螺丝的样子。
夹好,边研磨边调整。估计明天还要研好几个小时。。。。。。
最后来一张组合图。明天继续更新。
最后来一张组合图。明天继续更新。
钻孔
钻孔
攻丝
攻丝
正面
正面
侧面
侧面
上面
上面
研磨导轨
研磨导轨
打表找正
打表找正
磨完的图片。磨了二天!累死我了。
磨完的图片。磨了二天!累死我了。
铣大拖的塞铁
铣大拖的塞铁
铣好用铣刀锯片锯下。
铣好用铣刀锯片锯下。
钻定位孔。
钻定位孔。
画线
画线
钻孔
钻孔
攻丝
攻丝
装配打表,这是尾部
装配打表,这是尾部
装配打表,这是头部,平行误差1丝内。这可是全手工磨的。累人呀
前面塞铁调节
前面塞铁调节
后面塞铁调节
后面塞铁调节
参与人数 17威望 +34 收起 理由
rhinok + 2 真不亏是锯神
mpsng + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
wang_xm + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
新汽油发动机 + 2 38锯神再出巨作!
北大荒 + 2 感谢分享
发表于 2010-5-10 20:00 | 只看该作者
年轻人身体真好:em26:
发表于 2010-5-10 20:01 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-5-10 20:06 | 只看该作者
太佩服了。。。。。这一直就是俺的梦想。
发表于 2010-5-10 20:20 | 只看该作者
功夫了得!:em26:
发表于 2010-5-10 20:25 | 只看该作者
38大作 前排围观 :em15:
发表于 2010-5-10 20:37 | 只看该作者
:em20:  很果断的先留了名才看帖... 然后就欣赏到了38前辈的锯功 感觉好锻炼身体的样子.. 不知前辈可否讲一下手锯的要领?  有一次要锯一截铝合金 画上线用台钳夹了还锯跑了十万八千里 :em23:  有空一定要找块废料锯成渣 好生练一练
发表于 2010-5-10 20:46 | 只看该作者
3分11秒,厉害!!!!!
发表于 2010-5-10 20:51 | 只看该作者
这是练手劲呢。:em26: I 服了U
发表于 2010-5-10 20:54 | 只看该作者
参观膜拜。。。
节能环保:em15:
发表于 2010-5-10 20:56 | 只看该作者
38的锯,不服不行,估计是坛子里第一锯了吧:em15:
最后那笑声。。。。38你太委琐了,哈哈哈:em03: :
发表于 2010-5-10 20:57 | 只看该作者
地球人没有这么厉害的,强烈要求解剖38研究研究:em15:
发表于 2010-5-10 21:00 | 只看该作者
好人缘,好贴,顶。
这回有铣床用了.
发表于 2010-5-10 21:01 | 只看该作者
厉害 今天长见识了   佩服
发表于 2010-5-10 21:02 | 只看该作者
:em24: 不错。。。。
发表于 2010-5-10 21:23 | 只看该作者
精确计算:手锯45#冷扎钢,尺寸是32X18-------2分50秒:em26: 坛中可查证纪录
发表于 2010-5-10 21:26 | 只看该作者
看38的鸡肉没我大怎么就那么能锯。锯片深入后滴点机油能省不少力气。
发表于 2010-5-10 21:27 | 只看该作者
果然厉害3分11秒气都不喘下,还有强劲的狂笑做结尾。佩服:em26:
发表于 2010-5-10 21:33 | 只看该作者
佩服,顶起来
