查看: 1515|回复: 19
450pro安装的一些问题请教!!
发表于 2010-5-11 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近网购了一台450pro,打算入模,控还没选好,只好先装机身,安装过程遇到一些疑惑,希望热心人解惑!先谢谢了!
1.大桨夹上的螺丝帽没法拧到桨夹上去,这样是正常的么?如图
2.两个大桨安装上去后,一边夹得很松,可以自由转动,另一边很紧不用手掰都不动(尾翼也是这样),这样正常么?
3.尾桨传动轴如图插在尾巴上转动时,明显感觉到不同心,转起来杆和尾巴都一扭一扭的,这个怎么解决?
先问3个吧,热心人解答啊!
另外发发牢骚:
1.网购风险太大,看这个机壳,前面掉漆就不说了,这两边的定位孔怎么也扣的稀烂?莫非都这样?
2.舵机连接线上竟然都生铜锈了(绿色铜锈都被挂下去了,这些都刮不下去了),斜盘小的舵机也是类似,不过好些。
哎,新手买东西难啊!
来个合影吧
[ 本帖最后由 不仅如此 于 2010-5-11 23:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-12 00:02 | 只看该作者
不吝赐教!谢啦!
发表于 2010-5-12 00:20 | 只看该作者
大浆夹 螺丝要上好  然后松紧为 手稍用力能转动浆, 看图片你尾桨的螺丝都没上紧啊,
还有你要记得给螺丝打螺丝胶 不然空中解体是很恐怖的
发表于 2010-5-12 00:22 | 只看该作者
给你个 网站 你多看看http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1   450的安装调试
你只是随便飞飞的话  买个6EX就够了
发表于 2010-5-12 00:23 | 只看该作者
还有给你说PRO 对于新手来说不是很好,降落的时候一定要慢,轴传的齿轮很容易扫的,新手还是皮带的好,
发表于 2010-5-12 02:28 | 只看该作者
大桨夹必须拧到能稍用力转动大桨。两个大桨夹须均匀。尾桨也是一样!新手建议先上双桨机练手。和先练模拟器。
发表于 2010-5-12 03:24 | 只看该作者
图一的那个是自锁螺母,螺母内有一圈橡胶垫,用套筒和六方用力拧到底,两个大桨拧到能稍用力就可以转动,阻力也必须要相同!
发表于 2010-5-12 07:26 | 只看该作者
你的机头罩有问题 新的怎么会扣烂的啊  ?
发表于 2010-5-12 08:00 | 只看该作者
运气不太好:em23:
发表于 2010-5-12 09:18 | 只看该作者
遇到奸商:em17:
 楼主| 发表于 2010-5-12 12:18 | 只看该作者
回复 地板 ybzzr 的帖子
谢谢你了,但是大奖夹的螺母里面有一个塑料的卡位的东西,拧不上去啊
[ 本帖最后由 不仅如此 于 2010-5-12 12:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-12 12:19 | 只看该作者
回复 7楼 六弦之魂 的帖子
谢谢了,原来是这样!
 楼主| 发表于 2010-5-12 12:24 | 只看该作者
回复 8楼 sonicguo 的帖子
没办法,也不能为了这个头罩退回去换啊,都打开了。另外很多商家说新机器有塑封膜,俺的没有,只有一个贴不知道是不是问题。不过买完了就这样吧。谢谢楼上几位的帮忙!!
发表于 2010-5-12 19:31 | 只看该作者
怎么会扣烂了呢?不应该啊。
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:40 | 只看该作者
原帖由 xiaoxing11 于 2010-5-12 19:31 发表
怎么会扣烂了呢?不应该啊。
打开就是这样的,估计俺按照正品价买到次品呵呵:em17:
发表于 2010-5-13 02:40 | 只看该作者
原帖由 不仅如此 于 2010-5-12 12:24 发表
可能是旧机当新机卖
发表于 2010-5-13 08:57 | 只看该作者
遇到黑心店了  哀悼
 楼主| 发表于 2010-5-13 13:00 | 只看该作者
原帖由 会飞的兔儿 于 2010-5-13 08:57 发表
遇到黑心店了  哀悼
没那么糟糕,看来俺的心态适合网购:em17:
发表于 2010-5-15 00:48 | 只看该作者
:em04: 买之前 先打听几个 放心的卖家
发表于 2010-5-16 04:22 | 只看该作者
:em20:
