查看: 999|回复: 6
亚拓91H+亚拓排气,怠速后噎死
发表于 2010-5-12 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题这样的,我经常在地面上把700的发动机打着让其怠速运转,然后熄火。存放,都是熄火马上夹住油管的,可是第二天假如启动肯定要噎死,要拧松火花塞排油,但是如果3D下来就没这个问题,请问是什么原因,无解,谢谢~~~
发表于 2010-5-12 15:17 | 只看该作者
怠速容易积油,3D下油都被排掉了
发表于 2010-5-12 15:31 | 只看该作者
怠速之后,熄火,夹住入油夹`
然后插启动棒,点火,继续把里面的油烧光.这样下次就OK了`
发表于 2010-5-12 16:13 | 只看该作者
原帖由 lcm6724 于 2010-5-12 15:31 发表
怠速之后,熄火,夹住入油夹`
这不是多此一举吗?直接不要熄火,把油管夹住不就是了。:em15:
我对这个做法有点怀疑,这样实际上每次都是贫油到熄火,应该磨损很大吧。
发表于 2010-5-12 17:47 | 只看该作者
怠速之后,熄火,夹住入油夹`
这个作法我认为ok
还有一个就是飞机着地,马上熄火,不会富油的
还有,地面灰尘多,在地面时间太长不是什么好事请!
发表于 2010-5-13 21:00 | 只看该作者
直接把油烧干,熄火就OK了!没那么麻烦!
