查看: 2671|回复: 20
数年经验,小谈如何鉴别轴承质量
发表于 2010-5-12 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚看到一坛友问到鉴别轴承,于是就顺便说几句,不足之处请海涵啦
首先要说的是我们通常没有专业设备检查轴承的硬度粗糙度等性能指标,即使有我们也不可能带着设备去买轴承,所以...
一,目测(这是最高境界,也最方便,非一日之功也)
    1看,品质比较好的轴承表面非常光洁,内外圈的轴向和径向端面上不能有加工时留下的条纹,滚珠及球道应有光泽,而且给人寒光闪闪的感觉,尤其是高品质的轴承,钢珠会带有淡淡的蓝色,如果你买到淡蓝色的轴承,那恭喜你,基本上这个轴承就是上品了(光学镜头的精度怎样?淡蓝色的),普通轴承一般为亮白色,如果你买到白色甚至有些发雾的轴承,可以肯定这不是个好东西,
    2晃,径向握住轴承,并使轴向垂直于地面,上下突然晃动轴承,如果感觉有间隙,嘿嘿...那就不要多少啦,破货也!
    3拉,一手握住外圈,一手握住内圈,双手相对推拉几次找感觉,正常轴承没有间隙;
    4,转,一手手指插入内圈,另一手快速拨动轴承外圈,转动应灵活无卡滞,几乎没有声音,运转阻力很小,(转很久才停),并且
      轴承本身不晃动,
如果你看到一个能满足以上四点的轴承,那你可以断定这是个好轴承,即使是假的,你也就认了,毕竟假的相当有水平,市场上
假货泛滥,能有一个这样的轴承已经不错了.
这是普通滚动轴承的鉴别方法,其他轴承如压力轴承\推力轴承\直线轴承...半封闭全封闭...自定心...由于各种轴承有其自身的特点鉴别方法也不尽相同,比如圆锥轴承没法试转达,自定心轴承转动比较涩等,有待各位客官慢慢品尝啦...
参与人数 1威望 +2 收起 理由
刚果河 + 2 谢谢分享好经验。
发表于 2010-5-12 22:32 | 只看该作者
ding............
发表于 2010-5-12 22:48 | 只看该作者
正在研究450的轴承,也不知道怎么判别,就知道买国外的货。算是学习了,通过此文。
宝贵经验,谢谢分享了。
 楼主| 发表于 2010-5-12 23:00 | 只看该作者
原帖由 jhauto 于 2010-5-12 22:48 发表
这么大的轴承用在哪里啊?车间设备?
发表于 2010-5-12 23:01 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-12 23:15 | 只看该作者
微型轴承。。比较难搞了点。。不过也便宜不行了就换掉。。
发表于 2010-5-12 23:31 | 只看该作者
学习:em24:
发表于 2010-5-12 23:48 | 只看该作者
原帖由 椰岛清风 于 2010-5-12 23:00 发表
这么大的轴承用在哪里啊?车间设备?
应该是说450模型直升机的轴承吧:em15:
发表于 2010-5-13 00:59 | 只看该作者
lz正解!
:em26: 好轴承要用好油来润滑!不同转速的轴承要用相应的润滑油!切勿随便用油!:em19:
发表于 2010-5-13 13:25 | 只看该作者
为啥我就没买到过好的呢?钱没花到?
发表于 2010-5-13 13:53 | 只看该作者
对,润滑油很重要
发表于 2010-5-13 15:28 | 只看该作者
这年头,除有老婆儿子不会是假的。
中 国,假货天堂
发表于 2010-5-13 16:35 | 只看该作者
从不看牌制子,看疗效。的走过:em15:
发表于 2010-5-13 18:34 | 只看该作者
确实不好辨别..留念:em20:
发表于 2010-5-13 19:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-13 20:07 | 只看该作者
学习
发表于 2010-5-13 21:13 | 只看该作者
我就买便宜的,呵呵:em15:
不行了就换个新的,省得买贵的还担心买到假货:em15:
不过LZ经验挺好,收藏了:em26:
发表于 2010-5-14 12:47 | 只看该作者
原帖由 穷人穷玩法 于 2010-5-13 15:28 发表
这年头,除有老婆儿子不会是假的。
中 国,假货天堂
儿子是不是自己的难说!
发表于 2010-5-14 13:05 | 只看该作者
原帖由 我爱DIY钟表 于 2010-5-14 12:47 发表
儿子是不是自己的难说!
:em15: :em00:
