查看: 2833|回复: 3
[转帖]橡胶胎和海绵胎的最大分別
发表于 2003-2-25 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自广东RAVE1010HK:
现在我寫出橡胶胎的弱点。第一:真正可用寿命短,其实胶胎只有八至十分钟真正使用寿命,胶胎只有表面的0.5mm胶质是最抓地,在使用五分钟后已能磨损了三分之二,各位可以试把油车连续性加油玩十來分钟,你会发现车在前一箱油时段很好跑,但加油后车便越來越不好跑,出现推头擺尾现像,也正是胶胎已极度磨损和已经过热胶质变了,试问在油车决赛三十分钟內甚能好好的跑下去!(其实橡胶胎只有一次约八分钟的最隹使用性能)。但海绵胎便"由头到尾都哪広好跑"!玩电车的不要先高兴呵!有很多人在玩了一排电池后,试把前后胎对换再玩便发覺非容易擺尾,因为换在后轴上的前胎已是磨损了失去抓地力,但还有一点抓地力的后胎变成导行胎,你想一下前胎抓地后胎不抓地是会甚祥的呢!但海绵胎便还可以前后对换使用練習,也沒有太大的分別。 第二:橡胶胎会令你 SET 车时非常混乩,如你手上有三種不同胶质的外胎壳加上三種不同厚度硬度的内胎芯(內胎芯在生产时会有误差,有四个也不同硬度情况出现的),在短短的试车时间中甚能找出最隹的配合(广坂在世界赛中准备了二百对不同配合的橡胶胎),但海绵胎在一般使用的四種硬度中选择,便能非常容易找出最隹配合使车在赛程中有最好的*控性。第三:不用为地面温度而去傷腦根。如果赛道在早上及黃昏时,左面地面还有阳光照热,但右面已阴涼了地面,车在上面跑时同一车速进弯但已有不同反应,也很去難适应呵 !在油车决赛时在前段有地温时用36度胎,但后段便要用30度胎,甚去换胎呢!当然海绵胎也对地温有反应的,但都是在初赛时用的硬度上加5度便可以在决赛时用了。第四:车在使用橡胶胎起动时比海绵胎慢,也不能高速进弯,更不可以在大弯道上全速行走,还有胶胎壳根內胎芯之间是在空位出现的,这也是胶胎抓地力的需要,但这也会令车的反应迟顿了一点,沒有了海绵胎那広直接的反应,令车*控时更得心应手增加奪标机会!第五:價格偏贵,一套胶胎加一套內胎的價格比一套海绵胎贵,耐用性也沒有海绵哪広長 ,一般原厂粘好的海绵胎有68mm直径,海绵胎也有可以自己粘的品種有72mm直径的,如果是一般玩的话会有很長的使用寿命,可以跑至60mm直径才换胎。不过橡胶胎也不是一无事處的。在砂尘多的场地,在微濕的场地及在非常高抓地力的地毡场地是非常适合的,所以在电车室內世界赛事中还有使用橡胶胎比赛,但在室外及油车基本上都已不使用橡胶胎,全是海绵胎的天下了。在海绵胎需要磨胎这方面的问题,是不一定要的!因为原厂粘好的胎已是磨的,只是在专业车手的严格要求下,及自已粘的海绵胎上才需要磨少它去配合自已车的设定!总之橡胶胎和海绵胎各有所長,大家以个人需要去选择才是重要的!也希望国內舉辨比赛的单位和世界接轨,不要再去限制车手用那一種轮胎,令參加者永远仃留在现狀沒有进步,在參和国际性赛事时也未能为国增光!!!
现在这里祝大家新年快樂!來年车技猛进!!奪标无数!!!恭喜发财!!!!!
点击查看详情
发表于 2003-2-25 20:41 | 只看该作者
[转帖]橡胶胎和海绵胎的最大分別
好帖子!!
发表于 2015-7-16 06:47 | 只看该作者
好。
收藏了。
