查看: 3801|回复: 15
卡盘做分度盘刻度精确到0.1度的一个小办法
发表于 2010-5-15 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看到游标卡尺,突然想到可以做成圆型的,放到卡盘上,不就可以再精确一点了吗,
可以想各种办法画出360度的刻度板,固定在卡盘上,再画一个9度分成10格的小刻度板,按游标卡尺的原理,往卡盘边上固定,读数。不过只能精确到0.1度。真正的分度盘可以精确到15秒,不知道是怎么能那么精确。
我记得坛子里一个高手讲过那样的一个方法,记住皮带轮转圈的数目和对应的度数,比如皮带轮转100圈是一度,操作的时候一边手拨皮带轮,一边计数,可以精确到很高的位数。
发表于 2010-5-15 15:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-15 15:34 | 只看该作者
就是游标角度尺的原理,划线画得准不容易。
正规的游标角度尺是用蚀刻的。分辨率是1/30度,再细就要用减速比了。
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:10 | 只看该作者
画得准也挺简单的,很多软件都有自动生成均匀等分的功能,比如在3dmax里的阵列,直线阵列,弧度阵列。cad里也有这样的功能,肯定不是用手一个一个画的。用手画也可以,在powerpoint里随便画个小格,不一定要很准,然后复制,粘贴,画出一个长长的尺子,打印出来,一根不够再接一个,绕在卡盘上,如果长了,就换个打印比例,我估计用笨方法应该做得出来的。反正也不要求很精密,又不麻烦,做做应该挺好玩的吧。
发表于 2010-5-15 16:23 | 只看该作者
楼主想法真多,发明都是由梦想开始的,俺精神支持,楼主最好想到了就动手做个试一下,兴许一个划时代的发明就诞生了也不一定哟。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:29 | 只看该作者
最近要XX,难过呀。等过20来天,开始动手。
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:31 | 只看该作者
哦,怎么kaoshi,是叉叉呢,别以为我要XX吧 。O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2010-5-15 17:57 | 只看该作者
哈哈!楼主XX这事也往外说啊?想法真是太多了。。。。
靠事?哈哈!!!!:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-5-15 19:08 | 只看该作者
主轴上加个蜗杆蜗轮,这样才有精度
发表于 2011-2-4 20:39 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em19: :em19:
发表于 2011-2-5 00:06 | 只看该作者
回复 楼主 鲁一小般 的帖子
如果你把49度等分成50格的话,那理论精度就是0.02度了。 :em15:
发表于 2011-2-7 00:49 | 只看该作者
:em15: :em15: :em24:
发表于 2011-2-7 09:51 | 只看该作者
怎么kaoshi,是叉叉呢,
XX卡盘
发表于 2011-2-7 10:25 | 只看该作者
赞!
发表于 2011-2-7 14:47 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=5842220858
分度0.01度, 精确0.05 至0.1度. 看来十分方便.
但有一点我怀疑, 当这电子尺受震时, 其
精度是否有影响?
