查看: 5407|回复: 12
请问2000W环牛做点焊机,用RV25软电线做次级可以吗?
发表于 2010-5-17 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前收了fang兄的2000W环牛,铁心上还有一些空间,想用RV25的特软电线双线并绕几圈做个小点焊机,不知道是否合适?
1:2000W的环牛做点焊机功率是否足够? 主要是点焊0.5MM以内的不锈钢或者白铁皮了
2:用RV 25软电线双线并绕做次级是否合适?在淘宝上找到的,规格如下:
产品名称:     铜芯聚氯乙烯绝缘特软电线
型号规格:     227IEC02(RV)    1×25  mm2
额定电压:     450/750V
执行标准:     GB5023-1997
线芯结构:     196×0.40  mm
长    度:    90M
搜索“RV 25 平方多股铜芯特软电线”就找到了。
看见一般做点焊机的前辈都是用的玻璃纤维布包住的扁平铜条,不是分股的,好像很硬的样子,估计自己绕起来非常费劲。而且和环形铁心的贴合度也不高,所以请教下这种软线是不是比较合适。 不知道有没有玻璃纤维包装的软线呢。这个外皮好像还是比较厚
谢谢啦!
发表于 2010-5-17 14:34 | 只看该作者
用铜方条,包你没错。
 楼主| 发表于 2010-5-17 14:45 | 只看该作者
......在淘宝上没找到"铜方条"卖的,请问是应该到做专门变压器的店里问吗?广州的惠福西路好像有一些这样的店的。
为什么不合适用多股铜软线呢?:em22:
[ 本帖最后由 lpz 于 2010-5-17 14:51 编辑 ]
发表于 2010-5-17 15:21 | 只看该作者
完全能够满足要求。再告诉你一个便宜的办法。可以采用电焊机的焊把线。报废的就可以。去掉残缺的外皮,用玻璃纤维带包缠好。就可以用了。这样直径很小。采用50平方毫米的就足够用了。
发表于 2010-5-17 15:29 | 只看该作者
只要窗口空间足夠,就可以.
发表于 2010-5-17 16:08 | 只看该作者
去修空调制冷设备的地方,买合适的铜管,或者更大的或者小的,看你自己了……
然后敲扁,就变成铜扁条了。
这个很容易买到的。
然后外面缠胶布,注意绝缘,应该很好绕
[ 本帖最后由 xzm28 于 2010-5-17 16:10 编辑 ]
发表于 2010-5-17 16:15 | 只看该作者
这个够用了,我有一个5800w的自偶调压器的环变折合也就2500w,用的是25方电缆双线4V电压,2秒可以把2mm的铁板烧红有融化痕迹。
发表于 2010-5-17 16:16 | 只看该作者
外皮不耐热,会有糊味的,软化漏电。去掉外皮用耐热的玻纤布包好。有裸铜线买的,更便宜点的
 楼主| 发表于 2010-5-17 17:53 | 只看该作者
呵呵 非常感谢各位! 比较明白一些了!
发表于 2010-5-17 18:49 | 只看该作者
拆个旧起动机:em15:
发表于 2010-5-17 18:58 | 只看该作者
学习,没有拆过换牛,不知道内部啥结构,我有一功放上的换牛,不知道能用这样利用,做点焊?DX帮忙中也指点一二。
发表于 2010-5-17 19:30 | 只看该作者
我还自己绕了个
[ 本帖最后由 liulei000 于 2010-5-17 19:34 编辑 ]
moto_0218 (大).jpg (72.16 KB, 下载次数: 30)
moto_0219 (大).jpg (41.04 KB, 下载次数: 23)
 楼主| 发表于 2010-5-17 23:50 | 只看该作者
楼上的兄弟绕得很漂亮!
