查看: 5322|回复: 31
求助---用雕刻机做个齿轮片--有酬谢
发表于 2010-5-18 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人搞到一台半导体收音机调节收台的齿轮片没有了,想修好它,请网友帮忙制作,具体数据直径31MM60个齿,片厚2MM,材料最好是尼龙,没有尼龙透明白色有机玻璃也可以,数量4片,其实只需要2片,我怕自己在装配中搞坏,多做两个。去广告雕刻有机玻璃字的地方找人加工,人家说没有矢量图没有办法加工,齿轮图我又自己不会画,,我目前有从朋友处拆下的实物齿轮可以供参考,那位网友能帮忙请与我联系,13121118822---老关,齿轮做好必有酬谢。
发表于 2010-5-18 12:28 | 只看该作者
雕刻机做齿轮 有点慢,4轴能快点。
发表于 2010-5-18 12:44 | 只看该作者
我可以帮你用线切割割金属的齿轮,如果不知道模数且又算不准的话最好把一组齿轮都换了
QQ:27561105
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:52 | 只看该作者
谢谢楼上网友回答,这个我不太懂,感觉实物齿轮的齿就象锯条的齿一样。比真正金属齿轮工艺差远了。
继续请网友帮忙。
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:02 | 只看该作者
LESON网友你好,你的办法很好,做一个金属齿轮我的另外一个塑料齿轮的寿命可能就要短很多,整体做两个配合使用很好,但是现在有的另外一半是有小齿轮直径11MM还带有一个34MM直径的一个象滑轮样的东西,这个你的线切割可能就不好加工了。
一会我上图给你们看看,谢谢你的回复。
发表于 2010-5-18 13:06 | 只看该作者
齿型要求不严,自己做吧。找个铝片或PCB板。一个小台钻,一晚上就做好了。
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:11 | 只看该作者
关键是我在直径31MM的圆上分60个齿分不均匀,那位有好办法?
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:19 | 只看该作者
需要请网友帮忙加工的齿轮照片
这是我需要加工的齿轮片。
这是我需要加工的齿轮片。
这三张图片是与齿轮片配合的齿轮(滑轮)三视图。
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:24 | 只看该作者
那位有好办法在直径31MM的圆片外圈上分60个刻度,这样我的齿轮就有办法自己用什锦锉和小钻头加工了。再次向提供方法的网友表示感谢。
发表于 2010-5-18 13:29 | 只看该作者
你不是有实物齿轮吗。先在铝板上打个中心孔,用螺丝将铝板与齿轮拧在一起。用尖细的笔或刻刀描出齿廓,然后再确定打孔的位置和孔径。
 楼主| 发表于 2010-5-18 14:00 | 只看该作者
谢鱼儿山网友,感觉还是有点难度,可否有什么办法让雕刻机给画个记号分一下?请你再给想想办法。
发表于 2010-5-18 14:11 | 只看该作者
那就机械制图,用打印机打到单面胶纸上。然后粘到铝板上自己加工。雕刻机俺不懂。
 楼主| 发表于 2010-5-18 14:18 | 只看该作者
谢谢你的主意,粘上一挫,可能容易将粘好标志挫跑,挫掉,感觉还不是稳妥的办法,再想一想还有没有更好的方法。
发表于 2010-5-18 14:48 | 只看该作者
网上还有一种方法就翻模复制,常见于手工模型制作上,不妨去看看,如果自制不易成功的话,最好还是找替代的齿轮来改装。
发表于 2010-5-18 15:06 | 只看该作者
原帖由 关锡祥 于 2010-5-18 14:18 发表
这种方法的主要目的是定位。将小孔的孔心确定了,活就干了一多半了。修齿形就看自己的手艺了。
发表于 2010-5-18 16:10 | 只看该作者
有一套铜的可以送给你,大的31小的11
 楼主| 发表于 2010-5-18 16:24 | 只看该作者
要的,要的。请收短信。
发表于 2010-5-18 16:36 | 只看该作者
这个齿轮是模数0.5的。
齿轮.dwg
55.65 KB, 下载次数: 64
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lysgyx + 2 挺好
发表于 2010-5-18 16:39 | 只看该作者
下面那个图标是CAD格式的齿轮图纸图纸。
 楼主| 发表于 2010-5-18 16:42 | 只看该作者
先收下16楼网友礼物,当然要给报酬,有机会将18楼网友的图纸研究研究。
