查看: 3101|回复: 39
700炸机后续:蹊跷的A字臂球头扣
发表于 2010-5-19 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一个帖子里,700炸机的原因,最终集中在A字臂球头扣的安装方式上(未能锁到位)。
痛定思痛,拆下A字臂,并十分小心的安装好球头扣。
安装方式为:将球头扣插到位,在背面用螺丝刀将螺丝锁紧。球头扣用手捏住即可,未使用其他工具。
修好后,悬停一箱油。天色已晚,一夜无话。
第二天继续外场,发现球头扣有不明伤痕,看着类似老虎钳夹的。但仔细看,伤口较锐,不是老虎钳造成的,更何况,我就没使用老虎钳,完全手捏。
麻着胆子,再悬停一箱油,并十分温柔的小航线了一下。
下来后,发现好像伤痕更深了。
这是什么造成的?
被诅咒的球头扣?
 楼主| 发表于 2010-5-19 20:33 | 只看该作者
有图为证:
因为是晚上用手电筒对着拍的,已经尽量清晰了。
发表于 2010-5-19 20:41 | 只看该作者
奇怪
发表于 2010-5-19 20:42 | 只看该作者
沙发 ~~蹊跷啊~我看了下我的机器 好像没什么东西能砍到这里呀~~~这个很像是被砍的,既不是腐蚀又不是认为?那是???????
发表于 2010-5-19 20:46 | 只看该作者
看第一张图好象是被烫出来的
看第二张图好象是被砍出来的
看第三张图好象是被锯出来的
我迷糊!~~~~~~
发表于 2010-5-19 20:50 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16: ,见鬼了哦~~~
发表于 2010-5-19 21:14 | 只看该作者
确实灰常灰常奇怪。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-19 21:36 | 只看该作者
再装一个新的上去,坐等奇迹。
发表于 2010-5-19 21:47 | 只看该作者
这是什么造成的?
被诅咒的球头扣?
你不要吓我哟,我正看CCTV10的走近科学呢,你该不是贵栏目的制作人吧,风格很像哟
结果出来的时候往往让人大跌眼界的:em17: :em14: :em15:
发表于 2010-5-19 21:54 | 只看该作者
好诡异啊...这个痕迹哪里来的....神奇.!
 楼主| 发表于 2010-5-19 21:54 | 只看该作者
原帖由 kasee 于 2010-5-19 21:47 发表
这是什么造成的?
被诅咒的球头扣?
A字臂球头扣惊现不明伤痕,调查过程曲折惊险,真相始终扑朔迷离。
最后也就是另外一个人不小心搞出来的,于是乎,真相大白与天下。
这才是中央10套。
:em15:
发表于 2010-5-19 21:56 | 只看该作者
被吓着了…………
发表于 2010-5-19 22:03 | 只看该作者
:em15: 探索发现
发表于 2010-5-19 22:04 | 只看该作者
:em15: 不明群众围观
发表于 2010-5-19 22:18 | 只看该作者
看起來,很像是機殼搞的鬼
過去曾經碰過因為震動讓機殼產生高頻震動
然後玻璃纖維殼的邊緣就像鋸子一樣
不過那次是把油管給磨出許多痕跡
你要不要裝上殼,油門放到停懸位置,看一下高度是不是剛好是機殼高度
如果是的話,那證明你的直升機在修好後
還有不正常的震動情形
 楼主| 发表于 2010-5-19 22:41 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2010-5-19 22:18 发表
看起來,很像是機殼搞的鬼
過去曾經碰過因為震動讓機殼產生高頻震動
然後玻璃纖維殼的邊緣就像鋸子一樣
不過那次是把油管給磨出許多痕跡
开始也怀疑头罩,但感觉距离好远,倒没推油门试。
明天再试试看,谢谢!
发表于 2010-5-19 22:48 | 只看该作者
头罩 。。。。这倒的确有可能,也是估计是唯一的可能了。。。。
不过这证明JJ震动灰常大。。。
发表于 2010-5-19 23:04 | 只看该作者
看起來,很像是機殼搞的鬼
過去曾經碰過因為震動讓機殼產生高頻震動
然後玻璃纖維殼的邊緣就像鋸子一樣
不過那次是把油管給磨出許多痕跡
我认为铁汉分析的很对,要不真成诡异事件了,哈哈
发表于 2010-5-19 23:47 | 只看该作者
被人下毒手?
发表于 2010-5-20 00:13 | 只看该作者
老天。。。怪吓人的。。。换机把。。。被诅咒了。。
