查看: 7210|回复: 29
我用C0618能车出的最高光洁度 ▽8级 高清晰照片
发表于 2010-5-20 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
棒料:材料不详的不锈钢
车刀:人工合成金刚石左偏刀
进给量:127 120 20 20
主轴转速:750r/min
用照片对比和眼睛直接对比还有一定差距 我找了几个人一起帮对比过 最终是外磨▽8级 棒料柄部是粗车的
剩下的资料我查书 一会上传
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-5-20 12:14 编辑 ]
发表于 2010-5-20 11:49 | 只看该作者
還是看實物好些﹐圖片有影響
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:49 | 只看该作者
我的沙发被占了:em25: :em25:
    表面特征                                         应 用 举 例
        半光表面
▽4        微见加工痕迹                   轴上不安装轴承或齿轮处的非配合表面,紧固件的自由装配表面,轴和孔的退刀槽等
▽5        微见加工痕迹                   半精加工表面,箱体,支架,端盖,套筒等和其他零件结合而无配合要求的表面,需
                                                      要发蓝的表面等
▽6        看不清楚加工痕迹            接近于精加工表面,箱体上安装轴承的镗孔表面,齿轮的工作面
        光表面
▽7        可辨加工痕迹方向            圆柱销,圆锥销,与滚动轴承配合的表面,普通车床导轨面,内外花键定心表面
▽8        微辨加工痕迹方向            要求配合性质稳定的配合表面,工作时受交变应力的重要零件,较高精度车床的导轨面
▽9        不可辩加工痕迹方向         精密机床主轴锥孔,顶尖圆锥面,发动机曲轴,凸轮轴工作表面,高精度齿轮齿面
        极光表面
▽10      暗光泽面                           精密机床主轴颈表面,一般量规工作表面,气缸套内表面,活塞销表面等
▽11      亮光泽面                           精密机床主轴颈表面,滚动轴承的滚动体高压油泵中柱塞和柱塞套配合的表面
▽12      镜状光泽面                        精密机床主轴颈表面,滚动轴承的滚动体高压油泵中柱塞和柱塞套配合的表面
▽13      镜面                                  高精度量仪,量块的工作表面,光学仪器中的金属镜面
以上数据来自{公差配合与测量技术}
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-5-20 12:01 编辑 ]
发表于 2010-5-20 12:04 | 只看该作者
用C0618能车出的最高光洁度 ▽8级,恭喜。
但是,看到实物和转速,应该达不到。只是不锈钢发粘,进给又小,比较光而已。
当年在工厂青工比武。40床子,1400转,3凌凯4刀自磨,计量室仪器检测达到花10
 楼主| 发表于 2010-5-20 12:12 | 只看该作者
我想起来了 是倒数第2档 1000转 两个工件加工时只是吃刀量不同 光洁度差了好多 至于不锈钢 我开始也不知道 外表跟普通棒料一样 黑色的 车完放了好几个月竟然没生锈 只是光洁度下降了一些 所以我说是不锈钢 车刀能肯定是人工合成金刚石的
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-5-20 12:35 编辑 ]
发表于 2010-5-20 12:47 | 只看该作者
:em15: 恭喜,我车的老有刀纹,看来是磨刀问题
发表于 2010-5-20 14:54 | 只看该作者
8级我的0628好像也可以,一般用数控刀,最后精车一刀,和你那车的感觉差不多!!
发表于 2010-5-20 16:31 | 只看该作者
金刚石车刀啊..............乖乖,那可是老高级的货了,这玩意车出来的东西,那光洁度可高,车铜铝要求光洁度高的,基本都用金刚石车刀
发表于 2010-5-20 17:35 | 只看该作者
:em04: 那个对比平板哪里买的,照片看不太清,貌似。。。
发表于 2010-5-20 17:45 | 只看该作者
车削的光洁度样板就到花7,何来花8啊。亮和光是两个概念。
发表于 2010-5-20 18:06 | 只看该作者
原帖由 wxzc1 于 2010-5-20 17:45 发表
说不准是碾压的呢..:em04:
 楼主| 发表于 2010-5-20 18:38 | 只看该作者
车是没有花8   我上面写的很清楚 我是跟外磨花8对比的
照片是找专业摄影拍的 为此花了25米 金属原色很难还原的 希望有此样板的兄弟也出来亮亮剑
发表于 2010-5-20 19:18 | 只看该作者
专业摄影 拍的并不清楚。拍个微距就好了
 楼主| 发表于 2010-5-20 22:39 | 只看该作者
找到能车到▽8的证据了
看画红线部分
吴宗泽主编的机械设计手册
一般精车外圆能达到▽9
              端面能达到▽8
金刚车能达到▽12
Ra--在取样长度L内轮廓偏距绝对值的算术平均值。
Rz--在取样长度内5个最大的轮廓峰高的平均值与5个最大的轮廓谷深的平均值之和。
Ry--在取样长度L内轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。
感谢蒋腾云老师
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-5-20 22:41 编辑 ]
发表于 2010-5-20 22:43 | 只看该作者
不锈钢好车。如果能给普通圆钢筋车到这个级别那是真牛B。:em15:
发表于 2010-5-20 23:26 | 只看该作者
金刚石不适合车含碳的金属:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-20 23:35 | 只看该作者
我先把大径用白钢刀车完 然后用金刚石精车了一个面
下回找块钛料 提高转速 降低进给量 看看能不能到▽9 :em10:
发表于 2010-5-21 04:38 | 只看该作者
小意思 古人磨铜镜能照出人
发表于 2010-5-21 07:10 | 只看该作者
25米?
楼主有小数码吗
室外非直射阳光,水泥路面背景,
先在水泥路面测光聚焦,半按住快门不放
然后移到金属上曝光
看看效果怎么样
发表于 2010-5-21 10:38 | 只看该作者
专业摄影就拍成这德性:em15:
