查看: 1106|回复: 17
450pro 用亚拓动力组能直接上6s 22.2V的电池吗?
发表于 2010-5-21 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想试试6s的感觉。不知道yt电调承受的了不?我的电调是亚拓35x 电机是AX2218。大家看有戏吗?
发表于 2010-5-21 00:17 | 只看该作者
不行~~~
发表于 2010-5-21 00:41 | 只看该作者
要换电调支持6S的!且要自带UBC的.
发表于 2010-5-21 00:42 | 只看该作者
电机要换低KV值的.1800-2000!
发表于 2010-5-21 00:46 | 只看该作者
我现用的是6S!
发表于 2010-5-21 07:51 | 只看该作者
1.电调不支持
2.电机KV太高
发表于 2010-5-21 08:26 | 只看该作者
6s,估计电调直接爆掉,然后电机狂转直接冒烟~
亚拓的450原厂电机电调支持到4S,在往上就不行了,其实用4S都已经很危险了,飞下来电机电调都烫到离谱的境界,随时有空中高温保护的可能。
发表于 2010-5-21 08:50 | 只看该作者
请到这里看看。有详细解说;http://bbs.5imx.com/bbs/forumdisplay.php?fid=172
发表于 2010-5-21 08:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:22 | 只看该作者
谢谢各位,长知识了,看来又要折腾了,哈哈!
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:26 | 只看该作者
哦,再问一句,换成低kv的电机还能用3s电池飞吗?不会动力不足吧
发表于 2010-5-21 10:35 | 只看该作者
35X 换BL60G :em24:   线性还好,带调节BEC电压,定速功能也不错。
发表于 2010-5-21 10:45 | 只看该作者
绝对不行,
发表于 2010-5-21 10:47 | 只看该作者
原帖由 chenzhuoseed 于 2010-5-21 09:26 发表
那会飞不起!转速不够啊!你想想,11.1*2000KV*13/150=1924r/min,严重不足!
发表于 2010-5-21 11:24 | 只看该作者
喜欢暴力就上6S,一般还是3S
发表于 2010-5-21 14:01 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-5-21 14:13 | 只看该作者
:em15: 还是3S省心呢~
发表于 2010-5-21 14:44 | 只看该作者
和家电手电筒一个道理,标准2节电池用4节 也亮!
