查看: 1575|回复: 10
EPO天行者首飞,总有不一样的地方
发表于 2010-5-21 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPS行者已经摔的不成机样,但是主机翼和平尾确实完好无损,
败了新EPO天行者,550元,组装好后迫不及待试飞,首次亮相,带有罩罩
带头罩,里面是装摄像头的云台
起落架=3根摩托车钢丝+木板+502
从背面看去,不错
头罩
预备
升起
空中英姿
[ 本帖最后由 hlqs 于 2010-5-21 13:53 编辑 ]
发表于 2010-5-21 14:25 | 只看该作者
赶紧上FPV
:em15: ,对了你的电机推力有多大,总重有多少,讲下配置吧。:em00:
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:14 | 只看该作者
楼上的,电机推力据说可以上2KG,1000KV左右,9060的浆可以用三块2200 3S或者两块并联操作,总重量没有称过,总之比我的EPS天行者好上2倍还多,我也用DX201但是上周才摔坏了
发表于 2010-5-21 15:53 | 只看该作者
哇,三叶的浆,我一直是想使用这个浆,感觉是漂亮,楼主能介绍下吗?特别是用同样参数的两叶浆,电调需要加大他的A数吗?还有就是同样的参数,三叶的要比两叶的推力大,但是电流两叶的要比三叶的小是不是?
[ 本帖最后由 空军8号 于 2010-5-21 17:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-21 17:22 | 只看该作者
原帖由 空军8号 于 2010-5-21 15:53 发表
三叶的浆,肯定要比二叶的推力大三,因此同样配置的电机KV要小一点电机才不会过载,我就是950KV的,如果是9060的双叶的可能要1050-1100KV的样子才行吧,KV小了后,电流变化应该不大,但是推力却可以大起来。总之对这个问题我有点菜,我的动力也是别人给我搭配的
[ 本帖最后由 hlqs 于 2010-5-21 17:24 编辑 ]
发表于 2010-5-21 17:53 | 只看该作者
LZ在放毒啊,我也想入手这个了550空机是不是有点太贵了?
发表于 2010-5-21 23:53 | 只看该作者
我原来是用两叶的9×6的桨,现在买个8×6的好了,我的电机是3528,1038KV的,试试看吧,看哪个用的爽了。
发表于 2010-5-22 00:02 | 只看该作者
电调一定要用比原来的大,我的电机配双页浆,30A电调微暖,但飞三叶浆会很烫,起码得用40A的。不过我觉得折叠浆比较好,可以用大1到2寸的,力大很多,但对动力设备影响不大
 楼主| 发表于 2010-5-22 00:44 | 只看该作者
EPO的材质确实要好的多,机身上不用做任何加固处理就可以很稳定的飞行,我现在是40A的好赢电调,2只2200 3S的电可以在天上飞40分钟不忽悠
发表于 2010-5-22 16:37 | 只看该作者
天行者最大可以用到多大的桨
 楼主| 发表于 2010-5-23 01:35 | 只看该作者
9060
