查看: 5144|回复: 34
拆 11X, 果然是飞线大王!
发表于 2010-5-25 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图,果然是飞线大王阿,好怀念 Futaba的做工。。。。。
发表于 2010-5-25 00:30 | 只看该作者
感觉很乱:em15:
发表于 2010-5-25 00:46 | 只看该作者
接头越多意味故障几率就高,为什么不能好好设计个电路板呢?
发表于 2010-5-25 01:27 | 只看该作者
各有各的特点,不能说谁好谁坏。
Futaba的设计比较封闭,完全靠软件支持,这样可靠性比较高,但是扩展的能力就没有。
JR的设计比较倾向于模块化,各个模块通过接口连接,比如,JR的换手方式就是通过硬跳线,交换各个通道电位器和主板之间的插头完成的。这样扩展性比较好。
接头越多故障率就越高的说法是有前提的,就是在工艺都一样的情况下。大家有机会可以看看欧版控,比如MC4000之类,里面的布线更是凌乱,飞线更多,但是却没听说过有什么故障。
发表于 2010-5-25 01:38 | 只看该作者
哎,看来成本低得很,控这个东西没什么成本,卖的就是技术
 楼主| 发表于 2010-5-25 02:30 | 只看该作者
今晚研究11X的功能发现确实高级了很多喔,原以为就是9XII的升级版,好像FF9到10C一样,现在看来完全不同了,很有高端控的感觉。
本人用过FF9、10C、9XII和DSX9,刚入了11X。
 楼主| 发表于 2010-5-25 02:31 | 只看该作者
感觉整个系统和功能设置体验是重新设计过了,没用过12X,不知道是不是12的缩小版??
发表于 2010-5-25 10:11 | 只看该作者
这个不能叫飞线吧,飞线是指设计失误造成的额外的手工焊线~
这些都是正常的连接线,只是显得凌乱而已~
发表于 2010-5-25 10:15 | 只看该作者
同意楼上的 准备上11X
发表于 2010-5-25 10:19 | 只看该作者
如果是同一块电路板上的电板才能叫飞线吧,这种不同板之间的不应该叫飞线
发表于 2010-5-25 13:42 | 只看该作者
不叫飞线,JR做工还是很不错的,一点不马虎
发表于 2010-5-25 16:53 | 只看该作者
LZ研究控比机机多。:em15:
发表于 2010-5-25 20:30 | 只看该作者
飞线是电路设计时出现错误 而 采取用外界导线代替原来印刷电路或者搭建的连接点
而这个不是设计错误而是就这么设计的
发表于 2010-5-25 20:44 | 只看该作者
线起码挺粗的!料下得足!
发表于 2010-5-25 20:49 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2010-5-25 01:27 发表
各有各的特点,不能说谁好谁坏。
JR的设计比较倾向于模块化,各个模块通过接口连接,比如,JR的换手方式就是通过硬跳线,交 ...
模块化?请看图三,3个开关任何一个都不能单独换,这叫模块化?请对比一下futaba的设计,任何一个开关只要拔下插头就能换掉。
其实futaba也可以通过交换电位器的插头实现换手,只不过有软件可以直接支持没人愿意去拔插头而已。
发表于 2010-5-25 20:53 | 只看该作者
:loveliness: 拆控卖电缆,能卖好几块钱....
发表于 2010-5-25 20:56 | 只看该作者
不管怎么说,功能越多越好,线还是越少越好。
发表于 2010-5-25 23:19 | 只看该作者
11X能玩模拟器吗?
 楼主| 发表于 2010-5-25 23:41 | 只看该作者
虽说不能算飞线,但是这种走线方式确实不专业。
发表于 2010-5-26 05:01 | 只看该作者
:em26:
