查看: 1175|回复: 5
FPV和自驾,会用到多少通道的遥控器?
发表于 2010-5-25 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在是DSX7,只有7通道,觉得很不够用-----想加一个云台就得额外占2个通道,想加一个平衡仪又要多占1个通道;
请问大伙,你们玩FPV遥控器是用多少通道?考虑:云台的两个转轴控制、返航控制开关、头部传感器,这是不是要11通道才能够用了?
发表于 2010-5-25 19:05 | 只看该作者
云台两个(头传控制的就是这两个),OSD两个,用3通机,刚好7个通道用完。不过JR的控最好别用头传了,还是我孤陋寡闻有更好的头传出来了
9通够了
发表于 2010-5-25 23:56 | 只看该作者
请问九通的什么控,玩FPV比较好呢
发表于 2010-5-26 00:51 | 只看该作者
jr为什么最好不用头传?我是jr9通的
发表于 2010-5-26 08:10 | 只看该作者
原帖由 51mx_tutor 于 2010-5-26 00:51 发表
jr为什么最好不用头传?我是jr9通的
我见过的头传都是通过教练口接在控上的,以9X2为例,9X2只能对1到4通道进行可设置的教练输入;然后飞行3通机的话就已经用掉3个通道了,只剩一个通道可以设置为为教练口输入,也就是说你的头传只能控制云台的一个轴。而9通以下的控一般都不提供教练功能编程,这样你一按教练开关,所有的通道都等着教练口输入的信号了,控上面的摇杆那些不起作用,也就是说你的飞机失控了
