查看: 1209|回复: 15
遥控器烧了,请问达人,这个管子是什么?新图已上传,达人帮忙,多谢
发表于 2010-5-26 06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HL三通控,接反了,听到轻微爆炸声,拆开后,看到这个三个脚的东东黑了
这个是不是三极管,大家有谁知道是什么型号吗?上面标着Q2
[ 本帖最后由 yam 于 2010-5-26 12:56 编辑 ]
发表于 2010-5-26 06:58 | 只看该作者
图片看不太清楚, 应该是一个稳压块IC, 也是3个脚, 一端输入, 一端输出, 一端接地. 短路或接反什么元器件电流大,很容易烧坏这个. 可以换.
发表于 2010-5-26 07:40 | 只看该作者
怎么看着像发射管呢!!
 楼主| 发表于 2010-5-26 07:49 | 只看该作者
回复 沙发 wanjingcai 的帖子
顶,果然是达人啊。。等等继续上图
发表于 2010-5-26 07:56 | 只看该作者
也太模糊了。
发表于 2010-5-26 08:01 | 只看该作者
一般是7805稳压块IC!
发表于 2010-5-26 08:04 | 只看该作者
在高频板上,看上去应该是反射管。
发表于 2010-5-26 08:17 | 只看该作者
管子中间带孔的!!应该是发射管!!!
7805没有这样的封装!!!
还是上清晰图片吧!!猜来菜去的!!!:em15: :em15:
发表于 2010-5-26 11:15 | 只看该作者
发射管:em15:
发表于 2010-5-26 13:06 | 只看该作者
应该是D882吧
发表于 2010-5-26 15:55 | 只看该作者
可能是发射管2314之类
发表于 2010-5-26 16:00 | 只看该作者
图太不清楚了,是7805的可能性不大~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-5-26 17:06 | 只看该作者
回复 12楼 铜河 的帖子
汗,图已经重新上传了,在下面。。。
发表于 2010-5-26 20:50 | 只看该作者
高频发射管,型号2SC2314,1元一只。
发表于 2010-5-26 21:48 | 只看该作者
是发射管2314烧了
发表于 2010-5-27 09:44 | 只看该作者
原帖由 yam 于 2010-5-26 17:06 发表
汗,图已经重新上传了,在下面。。。
看到了,发射管~~~~~~~~
