查看: 1531|回复: 19
急 求老鸟给讲以下2212KV1400能不能用1047的浆~!
发表于 2010-5-26 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em22:
 楼主| 发表于 2010-5-26 17:36 | 只看该作者
急 求老鸟给讲以下2212KV1400能不能用1047的浆吗?
:em19:
发表于 2010-5-26 17:38 | 只看该作者
几s的电池?
发表于 2010-5-26 17:41 | 只看该作者
可以用
2S最佳
3S油门小点即可
发表于 2010-5-26 17:44 | 只看该作者
多大翼展?  翼展小的话反扭力大
3S的话也许行吧,但感觉桨还大了
发表于 2010-5-26 18:26 | 只看该作者
光从电机来看,2S电池可以,3S电池禁用。
结合飞机来看,1米以下翼展的飞机,如不是前拉3D机的话,最好不要用1047桨。
发表于 2010-5-26 18:54 | 只看该作者
3S KV1000的都有点大
发表于 2010-5-26 21:29 | 只看该作者
2S就行,3S等着烧电机。
发表于 2010-5-26 23:12 | 只看该作者
搭车。。问一下2212KV1400的用1060的桨行吗?3S电的。
发表于 2010-5-26 23:14 | 只看该作者
我的KV1400的电机配的是9050的浆,飞下来电机都烫手,正准备换8050的浆呢!!:em16:
发表于 2010-5-27 00:41 | 只看该作者
原帖由 peidehua521 于 2010-5-26 23:12 发表
1060桨禁用。8040到头了。
发表于 2010-5-27 10:36 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-5-27 00:41 发表
1060桨禁用。8040到头了。
8040是小桨吗?8040桨比1060桨小吧。是不是KV值越大桨就要越小啊。。???
发表于 2010-5-27 10:37 | 只看该作者
我现在用的桨是1060。油推到70吧。电机就很热了。。。。。换小一点的桨会好些?
发表于 2010-5-27 11:36 | 只看该作者
原帖由 peidehua521 于 2010-5-27 10:36 发表
大致说来是这样的。kV值越高,桨越小;电压越高,桨越小。
 楼主| 发表于 2010-5-27 12:42 | 只看该作者
谢谢 拉 ~!!
:em24:
发表于 2010-5-28 20:14 | 只看该作者
我现在都是用的1047桨  1400KV电机,航线没问题,吊机的话电机就有点发烫了!!
发表于 2010-5-28 20:15 | 只看该作者
我现在都是用的1047桨  1400KV电机,3S电池  1100毫安  航线没问题,吊机的话电机就有点发烫了!!
发表于 2010-5-29 09:16 | 只看该作者
2212  KV1400搭配2200mAh/2S +EP1047 适宜飞行重量在400克以下,轻松完成3D,电机发烫难免但还可以接受,
发表于 2010-5-29 21:10 | 只看该作者
楼上的,3D机重量相当重要,2S 2200mAH电池太重了,2S 1300~1500mAH会更好一点。
发表于 2010-5-29 21:45 | 只看该作者
有点过载吧,我用最大上9050,飞3D轻松愉快.8040或 8038桨3S电似乎是绝配,呵,个人认为
