查看: 2155|回复: 22
请教一个问题,看了好几个帖子,都强调横轴上要涂润滑脂?
发表于 2010-5-27 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么呢?
起什么作用?
发表于 2010-5-27 20:51 | 只看该作者
金属与塑料的么擦 pV值高
要减小pv值
发表于 2010-5-27 21:17 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2010-5-27 21:22 | 只看该作者
原帖由 af1312 于 2010-5-27 20:51 发表
金属与塑料的么擦 pV值高
要减小pv值
哪里会有金属和塑料的摩擦?
发表于 2010-5-27 21:26 | 只看该作者
问楼主   横轴和o圈··分别是什么材料???
发表于 2010-5-27 21:28 | 只看该作者
金属与橡胶
 楼主| 发表于 2010-5-27 21:36 | 只看该作者
原帖由 善解人衣 于 2010-5-27 21:26 发表
但是在转动时,横轴垫圈和O圈本来就是可以不动的啊,桨夹轴承在运动啊!
发表于 2010-5-27 22:10 | 只看该作者
原帖由 fm007 于 2010-5-27 21:36 发表
不加润滑脂,插都插不进去的:em15:
发表于 2010-5-27 22:38 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2010-5-27 22:10 发表
不加润滑脂,插都插不进去的:em15:
正解啊   就像活塞运动
发表于 2010-5-27 23:27 | 只看该作者
LZ大概记错了,是尾轴一定要上润滑的吧。
发表于 2010-5-27 23:50 | 只看该作者
前几天是有人说要横轴加润滑脂,我感觉目的就是按装的时候好插。
发表于 2010-5-28 00:53 | 只看该作者
此话题有点黄:em15: :em15:
发表于 2010-5-28 05:03 | 只看该作者
你这一说,我开始一想对呀,后来一想 不对呀,既然插进去不动的话:em15:
干嘛要设计个O圈呢,干嘛不整全金属再上个顶丝咬丝呢,看来还是要动的:em15:
发表于 2010-5-28 05:37 | 只看该作者
原帖由 kasee 于 2010-5-28 05:03 发表
那个O圈起到挥舞绞的作用,必须得可以动。
为了使大桨不产生颤振,并补偿左右的升力不均匀和减少桨叶的疲劳,桨叶可以垂直于旋翼平面上下挥舞,除了挥舞铰还有摆振铰,为了减少桨叶的轴
向颤振的,真机是一个带阻尼的铰链机构,新一代的直升机基本都采用了无轴承式铰接,取消了独立的挥舞铰与摆振铰,功能由桨叶根部的柔性元件的
变形来实现,因为现代的直升机大桨差不多都是复合材料,刚性比较好,形变比老式的箱形结构金属旋翼小很多,这就跟模型的横轴橡胶圈起到同样的
作用了。
O圈是易损件,30~50个起落就必须更换,不然胶圈老化横轴就啃中联了。
[ 本帖最后由 六弦之魂 于 2010-5-28 05:46 编辑 ]
发表于 2010-5-28 13:17 | 只看该作者
原帖由 六弦之魂 于 2010-5-28 05:37 发表
向颤振的,真机是一个带 ...
真正的高手啊!!!佩服!!!
发表于 2010-5-28 13:34 | 只看该作者
挥舞铰的作用不过是让直升机可以接近水平悬停而已,没有的话就必须侧倾
但是3D型特技直升机挥舞角度越大,
会使得被侧风吹到的时候螺距变化越大
所以特技型的直升机的O圈要硬一点好
发表于 2010-5-28 13:35 | 只看该作者
align 450 sport 的按装说明书上怎么没有写这个呢?
发表于 2010-5-28 13:50 | 只看该作者
最好不要擦,要是在外面飞沾上灰之后,磨损更大,在开式机构(就是传动部分不是密封容腔,汽车的变速箱就是密封容腔,是闭式机构)研磨磨损占零件损失的绝大部分
发表于 2010-6-1 08:44 | 只看该作者
擦还是不擦,is realy a question!
发表于 2010-6-1 09:08 | 只看该作者
擦还是不擦
:em15: :em15: :em15:
