查看: 3423|回复: 3
GAUI 330X开箱验货记(多图)
发表于 2010-5-27 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    自从GAUI 330X在今年的上海模型展上亮相后,就吸引了很大一部分玩家的关注!HeliBEST在第一时间拿到了GAUI公司的330X四轴飞行器,为了满足广大爱好者的好奇心,本站近期将陆续发布有关这台330X的测试情况。如果您也是四轴飞行器的爱好者,如果您从未飞过四轴飞行器但却有兴趣了解它,请您持续关注HeliBEST.com近期的内容更新!一定会令您满意而归!
    GAUI 330X的包装盒并不大,包装盒的外观设计却是一大亮点,具有很强的“未来感”,给人以科技撼动未来的感觉。黑色与绿色的画面搭配,使330X犹如一台来自于“黑客帝国”的未来战机!包装设计上,又借鉴了ET外星人的元素,令整个产品显得既神秘又精密。
    打开330X的包装盒,内部的空间布局设计令人眼前一亮。包装盒内部空间被划分为上下两部分,上部安放着GU-344四轴飞控器以及四只持续电流达7A的无刷电调;而下半部分则由一个外星人的头像遮盖起来,外星人的额头上有一个洞(天眼?),你可以从这个地方把下半部分打开,里面放置着330X的主体机架零件以及四只无刷马达。
    330X的零配件装袋细过了精心的规划,GU-344四轴飞控器由一个精美的纸盒作外包装,里面还有一个精美的塑盒,将飞控可靠地保护起来。飞控对于四轴飞行器来说,就是它的心脏,对它的保护也是恰如其分的。四只无刷电调也有独立的PVC包装盒。由此可见,GAUI公司特意为电子零件设计了可靠性很高的独立包装,以保护其上面细小的零件不会因运输、震动等情况而损坏及发生意外。
    330X的说明书更是图文并茂,采用中英双语,方便您直观、清晰地对照来组装。经过实际组装体验,只要严格按说明书进行,都能一次成功。330X几乎在组装好后就可以立即投入飞行了,不需要连接电脑去做通道映射设定。另外,它的感度值可以通过GU-344上的旋钮来调节,也可以占用一个额外的遥控器通道,并通过遥控器来进行设置。由于把各项复杂的PID参数简化成了一个“感度”参数,设置和调试就更加方便了,对于广大普通玩家来说,这真是再好不过的消息。
GAUI 330X的主要特点:
- 高级飞手和入门用户都适用
- 与遥控直升机相似的操控方式
- 提供十字飞行和X飞行两种飞行模式
- 搭配高效率无刷马达
- 套装已包括GU-344四轴飞控
- CNC铝合金和玻纤板零件,强化结构设计及吸能设计
- 容易组装、布线和设置
- 提供一个方向标识,方便您辨识空中姿态
- 更多升级和功能扩展零件正在研发和生产
GAUI 330X的主要技术参数:
轴距:330mm
桨尺寸:8英寸
马达转速:1100RPM/V
电调:7A
重量:400g(不含电池
最大飞行重量:1100g(包括电池和其它负载)
电池需求:7.4至11.1V (1400mAh-2200mAh)
巡航时间:7-20分钟(视电池容量和负载而定)
发表于 2010-5-27 21:12 | 只看该作者
沙发吗:em15:
发表于 2010-5-28 02:02 | 只看该作者
哈哈
泰世的
发表于 2010-5-28 17:53 | 只看该作者
Gaui X330 Quad soon. Retail will be $349.95
copied from http://www.aplanding.com/forums/showthread.php?t=4179
是这个价吧。说明书也看到了。
