查看: 1704|回复: 12
六角扳手配对电直用的螺丝表
发表于 2010-5-28 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内六角螺钉、杯头螺丝:直径为M1.6用M1.5的内六角扳手拧/M2--M1.5/M2.5--M2/M3--M2.5/M4--M3/M5--M4
半圆头内六角、沉头内六角:直径为M2用M1.3的内六角扳手拧/M2.5--M1.5/M3--M2.0/M4--M2.5/M5--M3
止付螺丝/机米/无头内六角螺丝:直径为M1.6的用M0.9的内六角扳手拧/M2--M0.9/M2.5--M1.3/M3--M1.5/M4--M2.0
发表于 2010-5-28 14:00 | 只看该作者
这个要顶,一直没弄明白yt250上的侧板螺丝,说明书上写的是0#内六角,直径是多少呢?
用的是M1.3的内六角扳手拧
发表于 2010-5-28 14:02 | 只看该作者
LZ有没有250的升级螺丝卖?
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:14 | 只看该作者
原帖由 dardan 于 2010-5-28 14:00 发表
用的是M1.3的内六角扳手拧
  哥们  0#   这个是美制的尺寸   一般做螺丝的很少有这么小的美制螺丝的,建议你还是买回原装的,不要乱买,也不要说是用1.3的内六角扳手拧的  美制的螺丝配套的内六角扳手是用英制的  应该是3/64的内六角扳手换算成公制的话是M1.1906,  建议哥们,买回原装的螺丝和扳手,或者用丝攻攻牙换成大一号的公制牙和公制螺丝 。希望有所帮助,谢谢~~~~~
发表于 2010-5-28 14:22 | 只看该作者
原帖由 zhzl 于 2010-5-28 14:14 发表
   哥们  0#   这个是美制的尺寸   一般做螺丝的很少有这么小的美制螺丝的,建议你还是买回原装的,不要乱买,也不要说是用1.3的内六角扳手拧的  美制的螺丝配套的内六角扳手是用英制的  应该是3/64的内六角扳手换算 ...
亚托说明书上写的就是0#,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:26 | 只看该作者
自攻螺丝  我有十字圆头的   直径有M1.4和M1.6的  你可以用的  就是机牙螺丝难弄  我也有M1.4和M1.6的  尺寸和0#差不多,就是不能用,牙不对,拧不上去。呵呵~~~~~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wanjingcai + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-5-28 15:19 | 只看该作者
这个一定要顶,螺丝技术贴。:em26:
发表于 2010-5-28 16:06 | 只看该作者
好,值得收藏的贴。
发表于 2010-5-28 16:14 | 只看该作者
亚拓怎么没有 M1.3的内六角螺丝刀呀?
 楼主| 发表于 2010-5-29 10:47 | 只看该作者
1.3的螺丝刀应该有卖吧,建议到专业做工具的店铺购买,现在哪行业应该都有专业的店铺了。回三楼的朋友,我现在除了250的螺丝没有搞定,其他100/200/255/425/450/500/550/600/700都出了套装升级螺丝了 ,销售了一个多月了,模友回馈的信息都还是比较满意的,希望各位多多提供宝贵的意见,造福更多的模友。
发表于 2010-5-31 16:24 | 只看该作者
原帖由 zhzl 于 2010-5-29 10:47 发表
1.3的螺丝刀应该有卖吧,建议到专业做工具的店铺购买,现在哪行业应该都有专业的店铺了。回三楼的朋友,我现在除了250的螺丝没有搞定,其他100/200/255/425/450/500/550/600/700都出了套装升级螺丝了 ,销售了一个多 ...
期待速度搞定~
发表于 2010-5-31 16:46 | 只看该作者
这哥们卖螺丝卖得很激情啊……
发表于 2010-7-12 10:54 | 只看该作者
