查看: 2798|回复: 18
坦克比例和动力系统如何配合选择?
发表于 2004-6-29 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在思考:坦克比例和动力系统如何配合选择?
1:12比例的坦克动力采用540电机行吗?
那1:10比例的呢?
发表于 2004-6-30 01:14 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
只知道TAMIYA的1/16一直采用 两个540,
KYOSHO 有款雪地履带车的模型,使用的是车模发动机,用燃油的,12级的好象。
发表于 2004-6-30 05:04 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
我认为动力主要还是与机动性和重量有关,看你的模型准备跑多快,体重是多少。然后才能确定动力的大小,再根据这个数据找相近的动力源,根据找到的动力源在复核最初的设计,如此反复数次。要是出现较大的矛盾,就只能牺牲设计指标。
采用坦克设计的“单位功率”概念,还是比较科学的。实践证明,单位功率在15W/KG以上时,基本可达满意程度,但要想能做跳跃动作,至少要上30W/KG。
 楼主| 发表于 2004-6-30 22:23 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
sy6831兄:
1、540电机的功率是多少W?
2、单位功率如何计算?
3、TAMIYA的1/16的质量是多少?单位功率是多少?
4、1:12比例的质量一般会达到多少?用540电机的话,单位功率会是多少?可以达到30W/KG吗?
多谢! 我不太会计算,请多多指点!
发表于 2004-6-30 22:57 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
别客气!下面的回答仅供参考,个人愚见别笑话我。
1、540电机好像有很多规格,功率大的有150W小的10几W。
2、单位功率就是单位重量所分配的功率,简单说就是每公斤重量占用的功率(如车重是20KG,电机功率是100W,那么单位功率就是100/20=5W/KG)。
3、不知道。
4、这个也很难说,它跟你用的材料结构等有关,如你有具体的实车目标,重量可大致算出:实车重量/12^3。按此算出50吨实车1:12的模型重量大约在29KG上下。要达到30W/KG所配动力的功率要870W.
发表于 2004-6-30 22:58 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
呵呵,我也想知道
发表于 2004-7-1 01:14 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
我还想请问,单位功率只是与电机功率和车重有关,还是也与减速箱有一定的关系?
发表于 2004-7-1 02:33 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
只与重量和功率有关!
发表于 2004-7-1 06:54 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
单位功率可以小一点,20W/KG甚至更小一点也可以作出飞跃动作,单位功率是一方面,飞跃时的初速度和起飞的角度也是个关键因素,如化油器的奥托汽车最大功率26KW,车重满载1吨,也可以开到120KM/H。如果遇上合适台阶,你能说他不会飞起来?现在开了近10年,车速仍然可以达到90KM/H,功率却下降了很多,仍然可以飞跃。试想一下1000W/KG的车如果速度为1KM/H它能飞起来吗?
发表于 2004-7-1 07:13 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
履带车辆的传动效率要比轮式的低些。所走的主要路面也不同。再说目前的轮式车辆尤其是轿车的单位功率都要比坦克高得多!坦克要是有26KW/T已是上品了。
发表于 2004-7-1 07:16 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
同意,我觉得还是和速度有关,速度又和功率有关
南呀
 楼主| 发表于 2004-7-1 08:24 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
1:12比例的豹2A6坦克动力采用540电机行吗?
发表于 2004-7-1 08:46 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
下面引用由rctank2004/06/30 11:24pm 发表的内容:
豹2A6坦克的重量在60吨以上吧,假设你的540功率是150W,两只电机共300W,比例车重35KG,这样单位功率就是:8.57W/KG。你只有想法减轻车重了。若车重能控制在20KG以内,那单位功率就比较满意了:15W/KG。车重10KG则30W/KG。
发表于 2004-7-2 05:39 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
[这个贴子最后由sdly在 2004/07/01 08:41pm 编辑]
应该说还是看你的坦克有多重,或要跑多快。若不追求速度,加大减速比,540还是可以的。在这方面俺还是很务实的,基本上是能找到什么就用什么。不过俺也找到了几种电动机,最终还是选了中转速大扭力的电机。这种动力特点是启动温柔,对启动电流要求不高,转速对坦克模型来说还是够了。然后在传动系统上,以结实为主(不考虑过度结实的问题),以减速加力牺牲速度为设计思想,因为整车比较重。若撇开实际的情况一味的追求指标的全面完美,是不现实的。当然,象s兄和x兄那样能有好的理论基础好和加工环境和的爱好者还是少的。所以我觉得,若发现自己找几个合适的齿轮都很困难的情况下,还是把一些指标降低点为佳,这样能提高成功率。
发表于 2004-7-2 07:11 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
德国的豹II坦克单位功率只有18千瓦/吨。也能够完成跳跃动作,5-6千瓦的摩托车驱动100多公斤的摩托车,也可以完成跳跃动作。
这涉及起跳时的角度和速度,履带式车辆的传动效率很低,单位有效功率一般只有轮式车辆的60%,所以相对来说单位功要小一点,1200KW却要驱动60吨车体,单位功率不到20KW/吨,轮式车在此功率下可达100KM每小时,履带式最多也就在60KM每小时。
当然我也承认单位有效功越大越好,但由于种种因素,在实际条件下首先是确保能获得满意动力的单位功率的基础上,在允许范围内提高单位功率
1级方程式的发动机排气量不到3000CC,却可以爆发900马力以上的功率。坦克为何不用?这就是它不适合于坦克的工况
发表于 2004-7-3 05:56 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
赞成sdly兄的观点,尽量以实际条件出发,如果不是追求高的机动性,完全不必如此大费脑筋的配动力。牺牲些速度,问题都解决了。
 楼主| 发表于 2004-7-14 07:02 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
我买的是吉林振华卖的坦克用540电机和减速器,他的功率是多大?用在1:10比例上做动力行吗?我不会太追求机动性,只要它可以象人慢跑就行。请高手指点!
发表于 2004-7-15 21:26 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
    我家里,现在,有两种电动,我不想,在电动上加变速箱,
我不会算电动的扭距,我的坦克现在,有40斤左右。也不知道那台电动,可以用,
现在,我把两台电动的资料说说,
1:。。
   24V。每分钟,2400转,14A。。这台电动,可以无级变速。可以叫他每分钟转,300转左右,
下面的两台电动是,汽车上的,
2:
   24V,每分钟,500。。。两级,变速
3:
   12V,每分钟,500。。。两级,变速
第一台电动,是用磁控管,来控电动的转数的
第二和第三台是用,高低两种电压
发表于 2004-7-15 21:42 | 只看该作者
坦克比例和动力系统如何配合选择?
后面的电机是雨刮电机吧,它自带涡轮减速器。能用,但速度慢了点。第一台要不想加减速器看来用不了。
