查看: 1457|回复: 5
接收机天线长度
发表于 2010-5-28 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都说接收天线长度是 光速/频率/4     那么40m的接受天线大概是1.875长,但是我的6ex(40m)的接收天线根本就没那么长,不知道为什么
发表于 2010-5-28 23:13 | 只看该作者
波长有4分之1的,有1/8的!~
发表于 2010-5-29 11:00 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-5-28 23:13 发表
波长有4分之1的,有1/8的!~
1/8波长?
这个长度好像不常见吧?
楼主:你打开接收机或发射机看看,在天线的输入端或发射端的电路板上,会有一个线圈(电感)连着的,这叫“加感线圈”。或许将这线圈里的铜丝拉直后加上天线的长度,就会等于1/4波长了。
 楼主| 发表于 2010-5-29 12:08 | 只看该作者
原来还要这样啊 ,明白了 。假如天线断了要换天线的话,只要新天线和老的一样长就好,但是不可能会完全测得一样长的,不知道这个误差影响大不大
发表于 2010-5-29 12:25 | 只看该作者
原帖由 zkf159 于 2010-5-29 12:08 发表
误差一点点是没大碍的!允许在几mm以内吧。
再说,以72M的频率为例,发射和接收的频率从72.130到72.870(这里只是我知道的一部分)都有,每个频点严格地说都有各自的波长不是?换晶体(换频点)也没见控制距离大幅缩短的现象。
当然,对于2.4G的天线来说,本身就非常短小。所以,允许的误差也相对缩小了,几乎相差1mm都会有较大的影响。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2010-5-29 13:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-29 13:31 | 只看该作者
知道了谢谢黑人大哥啊:em26:
