查看: 928|回复: 5
锂电娇气,难伺候!
发表于 2010-5-31 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2个月前入魔时候买的一块花牌3S 2200mah 20C 11.1V锂电,在一次小炸后,硅胶线那头有点小变形。当时电压就不对了,第一片电压只有2.8V,第二三片还是4V。回来就小心伺候,用手机万能充把第一片单独充到3.7V,再把第二三片单独放电到3.7V,然后再用301平衡充把电池充到12.6V,在随后的2个月里每个周末我几乎都用这块电池去飞了的,一直很正常,我也很注意没有让电池过充过放,一直到前天周五,准备再次拿出来充满周末好去飞。这次充满后,第一片又电压低,只有1.7V,其他两片电压均正常,我又按照开始我所以叙述那样单独用手机万能充把第一片电压冲到3.7V后再用平衡充充OK,好像电池暂时又正常了,觉得这个电池很难伺候,不知道下次什么时候又会出问题。电池也没有鼓包的现象,我飞的也不多,只是每周末去,顶多有15个充放,而且每次也都小心翼翼。生怕过充过放。在这里我请教一下各位大大,如过第一片电池正的挂了我是否可以把第一片去掉,改2S 7.4V动力电呢?C数还是20C吧?
[ 本帖最后由 最强的青蛙 于 2010-5-31 00:58 编辑 ]
发表于 2010-5-31 01:55 | 只看该作者
改成2S没问题,C数不变
发表于 2010-5-31 09:12 | 只看该作者
有一片挂了,摔后有可能造成内部细微短路,自放(SD)可能会变大.
发表于 2010-5-31 09:39 | 只看该作者
完全可以改为2S,C数和容量不变~~~~~~~
发表于 2010-5-31 09:44 | 只看该作者
LZ你要表明的意思和电池的牌子有关系嘛?!:em08:
 楼主| 发表于 2010-6-1 20:29 | 只看该作者
原帖由 电直新人小Q 于 2010-5-31 09:44 发表
ls 的,你也太敏感了一点吧。:em08:
