查看: 2394|回复: 6
终于做好一侧履带了!
发表于 2004-8-18 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些天加了把劲,把一边的履带给弄好了。套在坦克上牵引才测试没有大的问题,就是倒车时有些不顺畅,可能是与平衡肘的运动方向有关。下一步就开始做齿圈,又发现个不大不小的问题,由于时规链的节距很小,齿也要做得很小,于是有点担心铝合金的齿圈能不能驱动三十几斤的铁家伙而不损坏了。 :em04: 过两天上图。
发表于 2004-8-18 10:22 | 只看该作者
终于做好一侧履带了!
为啥要用铝合金?链轮都是用钢做的,还要热处理才能经得起时间的考验。
 楼主| 发表于 2004-8-19 09:57 | 只看该作者
终于做好一侧履带了!
没办法,手头收集的就有两小块铝合金板,再说,就凭俺的锯片和锉子,也就只能对付这类金属了。
发表于 2004-8-19 18:04 | 只看该作者
终于做好一侧履带了!
你这可真是纯手工作坊了
发表于 2004-8-20 22:15 | 只看该作者
终于做好一侧履带了!
兄弟,你可真让我佩服啊。
发表于 2004-9-3 11:31 | 只看该作者
终于做好一侧履带了!
上图
发表于 2013-1-9 21:10 | 只看该作者
明星 发表于 2004-9-3 11:31
上图
支持。。。。。。。。。
