查看: 2992|回复: 8
那位有96时的三视图,最好是由尺寸的 (无内容)
发表于 2004-6-6 07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-6-6 08:14 | 只看该作者
你是要什么样的是放大完的还是没有放过的
发表于 2004-6-6 10:10 | 只看该作者
96的各种图片我到是有一大堆,基本上是所有媒体上出现过的96的图片我都收集了,但很遗憾,就是没有发现三视图。真的是把保密做绝了。
我制作前是把各种图片对比后,然后参照《坦克装甲车辆》上有一张比邮票大不了多少的mbt2000的三视图的炮塔和一本参考资料中出现的很小一幅的85-3坦克的侧视图自己做图的。再对照85-2m的基本参数把比例数据定好,就制作了。反正我仔细对比了模型,和实车的样子已经很象了---反正已经尽力了,不象也没办法了。
 楼主| 发表于 2004-6-6 10:29 | 只看该作者
有没有正向侧视图?我找了好半天,可以拿比例尺
发表于 2004-6-6 18:49 | 只看该作者
可以去买一个1:32的仿真塑料模型,然后对它测绘。
发表于 2004-6-6 23:24 | 只看该作者
下面引用由sy68312004/06/06 09:49am 发表的内容:
也是个好的方法,不过友情提醒一下,96和80系列的1:35的模型只有小号手出的,大的外型差不多,但炮塔的顶部够造错误严重,(96和99式炮塔是由比较复杂的曲线和直线构成的几何体,很麻烦!)。很多模友在制作96和99式的模型时是边骂边做的 :em15: ,需要自己改造的地方太多了!
 楼主| 发表于 2004-6-7 08:52 | 只看该作者
这个办法真得不错,其实在怎么模仿也顶多就是仿制中有不足之处,
我已决定按96式外形尺寸,自己设计一个四不像的坦克出来
发表于 2004-6-10 07:08 | 只看该作者
照的不太好不好意思。
96,一比十。。。。。。车体
 楼主| 发表于 2004-6-10 09:42 | 只看该作者
虽然看不见。但是还是要谢谢你
