查看: 1458|回复: 19
450pro突然掉螺距~~~求解??
发表于 2010-6-3 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450pro突然掉螺距~~~求解??
前面楼下悬停会450pro皮带直驱
第一组点悬停没任何问题~在快要没电前发现脚架开始有点震~~
立马下来~~过了一会上了一组新电
悬停很好,脚架不震~
大概一分钟左右想下来
在离地40多公分时候悬停了一下
突然整机掉高度10厘米左右~~
转速未掉~~
然后立马收油~走人
大家帮忙分析下颚
那个时候控是8.9V
我的控8.5V会无限次重启(就是没电了)
叼高度貌似也不是单个舵机跳舵~貌似三个一起的
为什么呀??
发表于 2010-6-3 20:04 | 只看该作者
很明显是控电的电压太低了嘛 :em17:
 楼主| 发表于 2010-6-3 20:08 | 只看该作者
原帖由 dmg8122 于 2010-6-3 20:04 发表
那电压低的话会造成这种现象吗
发表于 2010-6-3 20:14 | 只看该作者
你的控电的电压给的也太低了吧,一般低于9.4V,就会有失控危险了,我用T06玩模拟器,报警过后,偶尔都会失控。哈哈。
[ 本帖最后由 ppdjl 于 2010-6-3 20:16 编辑 ]
发表于 2010-6-3 20:19 | 只看该作者
8.6 V 以上都是安全电压的
发表于 2010-6-3 20:23 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-6-3 20:47 | 只看该作者
有风
发表于 2010-6-3 21:47 | 只看该作者
:em26: 8.9V还不充电!
发表于 2010-6-3 22:04 | 只看该作者
看看主轴限位器是否滑丝
发表于 2010-6-3 22:21 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20: :em20:
发表于 2010-6-3 22:42 | 只看该作者
和螺距有关的所有螺丝都查一遍,十有八九是有松了的螺丝。与发射机的电压可能没有关系。
发表于 2010-6-3 23:53 | 只看该作者
应该可以排除控电的问题 8.9还能用,报警后就危险了
发表于 2010-6-4 00:56 | 只看该作者
也许有时还会突然上串10公分或者尾抖一下,若是可以确定是控的问题
发表于 2010-6-4 11:38 | 只看该作者
请注意电调飞行模式是否改变了???
 楼主| 发表于 2010-6-4 19:05 | 只看该作者
什么叫电调飞行模式啊????风是有的,但好像没那么大的力量吧,就瞬间掉了下高度额~~~~一直没出过问题~~~MD933
原帖由 gzbzyj67 于 2010-6-4 11:38 发表
请注意电调飞行模式是否改变了???
发表于 2010-6-4 19:31 | 只看该作者
检查螺丝!
原帖由 三木大叔 于 2010-6-3 22:42 发表
完全同意,建议楼主立即检查螺丝!
发表于 2010-6-4 19:55 | 只看该作者
你用的ppm还是2.4g控??如果是ppm的,不用想了,就是瞬间失控,导致3个斜盘舵机同时抖舵。我换2.4g前遇到过好几回。
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:07 | 只看该作者
原帖由 jason1981 于 2010-6-4 19:55 发表
是2.4的 会不会是大家说的MD933 舵机问题啊
发表于 2010-6-5 00:08 | 只看该作者
楼主找到答 案了没有?
 楼主| 发表于 2010-6-6 15:45 | 只看该作者
貌似又有个同样用933突然掉高度的摸友 ????
