查看: 1082|回复: 13
螺丝胶把横轴粘上了怎么办
发表于 2010-6-5 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
横轴和轴承被螺丝胶粘上了     用焊洛铁也没用   怎么办
发表于 2010-6-5 21:36 | 只看该作者
:em17:
我也顺便问一下
发表于 2010-6-5 21:37 | 只看该作者
扔掉
发表于 2010-6-5 21:38 | 只看该作者
用电烙铁加热被粘住的地方就能卸下来
 楼主| 发表于 2010-6-5 21:50 | 只看该作者
原帖由 天茫 于 2010-6-5 21:38 发表
用电烙铁加热被粘住的地方就能卸下来
就是用了电烙铁也没用   搞笑了,大浆夹还困在上面……
发表于 2010-6-5 22:24 | 只看该作者
温度不够高
发表于 2010-6-5 22:26 | 只看该作者
火烧
发表于 2010-6-5 22:29 | 只看该作者
用200W电烙铁 几秒钟就可以升温
发表于 2010-6-5 22:30 | 只看该作者
你不会用的高强度的螺丝胶吧~:funk:
一般都用低强度!~~
 楼主| 发表于 2010-6-5 22:59 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-6-5 22:30 发表
一般都用低强度!~~
就是航模店买滴啊
 楼主| 发表于 2010-6-5 23:00 | 只看该作者
原帖由 电骡子 于 2010-6-5 22:24 发表
温度不够高
那要多少度  火烧可以吗
发表于 2010-6-6 00:27 | 只看该作者
应该是卡在横轴上吧.螺丝胶怎么会烧不掉? 平时我用打火机随便烧下就掉了!
发表于 2010-6-6 08:31 | 只看该作者
别在大火上烧。用高功率的电烙铁试试,螺丝胶我都是用低强度的,直接用手可以拧下的那种,原装亚拓螺丝胶用起很不错
发表于 2010-6-6 18:50 | 只看该作者
你拧不掉的横轴螺丝可能是:1电烙铁温度不够;2横轴螺丝内六角磨圆;解决办法:1电烙铁对准横轴内六角加温;2用好的内六角工具试之。
