查看: 2572|回复: 24
450 悬停 自动掉高度(问题解决)
发表于 2010-6-6 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一油门下悬停的好好的,突然一下掉高度脚架碰到地上,下意识推油又起来了。。飞高点也是一样,会突然掉高度,需要急推油来救。。
控的电位器应该是正常的,因为飞模拟器时没有这个问题出现。
麻烦各位分析下是什么原因。。
哦对了,还有一点就是,在同一油门下突然会上升。。。我怀疑是舵机的问题,抖舵是不是会造成这个?
用的3个MD933。。
[ 本帖最后由 PROPO 于 2010-6-6 19:12 编辑 ]
发表于 2010-6-6 12:07 | 只看该作者
不是啦,我飞450时也有可能是风的原因.
发表于 2010-6-6 12:09 | 只看该作者
也是有可能的。也可能是风的问题。我也有这样的问题。但是可能没有你的严重。舵机有虚位,抖舵,也可能出现这样的问题的。我之前试过几个舵机,似乎运动不均匀,一下子上去一截,有时又不动。
发表于 2010-6-6 12:10 | 只看该作者
正常哦!油门要不断的调整的!要不你把油门曲线调高一点会相对稳一点!
发表于 2010-6-6 12:12 | 只看该作者
油门是需要不断调整的~
发表于 2010-6-6 12:21 | 只看该作者
因为你打舵的时候 飞机倾斜了 所以会往下面掉 只要你控制飞机定在一个小范围内 应该就不会掉高度了  掉了你就加点油 高了你就减点油
 楼主| 发表于 2010-6-6 12:40 | 只看该作者
我在室内。没有风。而且我之前飞的时候 不同油门可以很稳的在各种高度悬停。。我也知道要随时调整,不过没这个这么夸张。。这种掉高度相当不正常。。
刚我发现螺距的那个933动作有点跟不上其他2个。。
可能是这个原因吧,控上指令已经到了,油门跟上了,但是螺距没跟上,导致我操作的时候又这种在控制外的动作。。
不知道对不。。
[ 本帖最后由 PROPO 于 2010-6-6 12:41 编辑 ]
发表于 2010-6-6 12:42 | 只看该作者
油门是需要不断调整的....................
或机机可以调到脱控几秒,就不会频繁掉高度了。
 楼主| 发表于 2010-6-6 12:43 | 只看该作者
原帖由 MAYACUI 于 2010-6-6 12:09 发表
恩 和你描述的这种情况很像,准备换了舵机试试。。
发表于 2010-6-6 12:44 | 只看该作者
933就是垃圾,我看到都怕,我在用933,不过控制板和电机都是辉盛9克的,就齿和外壳是933的。
发表于 2010-6-6 12:47 | 只看该作者
多练吧,需要调的
发表于 2010-6-6 12:56 | 只看该作者
原帖由 PROPO 于 2010-6-6 12:40 发表
可能是这个 ...
螺距是3个舵机同时控制的,一个舵机速度慢的话会偏,而不会直挺挺地往下掉
发表于 2010-6-6 13:15 | 只看该作者
油门是需要不断调整的
发表于 2010-6-6 13:35 | 只看该作者
一样的,我也有这样的问题
发表于 2010-6-6 15:24 | 只看该作者
见贴就回
 楼主| 发表于 2010-6-6 15:33 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2010-6-6 12:56 发表
恩那请问是怎么回事呢。。我以前飞的时候很稳的。。。现在就感觉是动作不对,同样的手法,飞机的动作不一样。。
跟平衡杆上的重锤有关系么?我是把重锤拿掉飞的,感觉这样对以后练3D有好处。。
发表于 2010-6-6 15:44 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=384138450pro突然掉螺距~~~求解??
前面楼下悬停会450pro皮带直驱
第一组点悬停没任何问题~在快要没电前发现脚架开始有点震~~
立马下来~~过了一会上了一组新电
悬停很好,脚架不震~
大概一分钟左右想下来
在离地40多公分时候悬停了一下
突然整机掉高度10厘米左右~~
转速未掉~~
然后立马收油~走人
大家帮忙分析下颚
那个时候控是8.9V
我的控8.5V会无限次重启(就是没电了)
叼高度貌似也不是单个舵机跳舵~貌似三个一起的
为什么呀??
MD933我的斜盘!!!!
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:33 | 只看该作者
问题解决。把那3个该死的MD933全部换了~用的格宁的D95MG。。。
估计就是933虚位的问题。。。还有可能是跳舵(最近不是说933的电位器不行么。。)
发表于 2010-6-6 21:16 | 只看该作者
原帖由 PROPO 于 2010-6-6 18:33 发表
哈哈哥们咱俩可真奇怪啊!我之前就是用的格宁DN95MG,发现也是突然掉高度,不正常的掉。我知道我悬停的功底不至于那么差,后来换了933,哈哈,好多了!我们两个居然反过来……你换格宁我换恒吉!
发表于 2010-6-6 21:41 | 只看该作者
933我用的不错 啊,但没3D
