查看: 6258|回复: 22
用过JIVE电调的同好,教教如何使用,谢谢了
发表于 2010-6-7 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想这样(我仍是油机的思维方式,见笑,GV-1)
油门:(三段开关+熄火开关)
1。熄火开关,用来控制电机的开与关;
2。普通模式:0-100%  ,或同好建议采用更好的方式
3。IDEL 1:  60%-70%   (直线)定速
4。IDEL 2: 80%-90%    (直线)定速
本人对电的一点不懂,英文又不好,恳请同好赐教,
不搞“清楚”不敢飞啊!LOGO600 SE,使用外接BEC“不用内置”
多谢!多谢!
发表于 2010-6-7 09:27 | 只看该作者
建议普通模式也定速好了,至于油门曲线选择多少,需要采用专业工具测试如HYPERION EM2+RDU或者EAGLETREE,
因为和你选择的电机、齿比、电池关系比较大,所以无法给出具体数值。
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:57 | 只看该作者
本来要去你那,下雨,明后日,
发表于 2010-6-7 10:17 | 只看该作者
摘自helifreak
Scorpion 5020-450 KV
Made my maiden flight today on a trex 700 LE 3G
I'm shocked, so much power compared to my old actro 32-3 that I'm getting scared. Motor doesn't run hot at all ( its cold after 6 min 3d flying ) Kontronik Jive at 90% gives me 1950 rpm in mode 11 with a 12T pinion. More then enough .
这个数据是Trex700 3G的,5020 KV450的马达,用12T马大齿,Jive 90%,在45V下计算的结果
700的大齿是115T,600se是106T,你可以大概算算你所需要的。如果不超过2000rpm,那么肯定不能超90%,当然还要看你的减速比了。
去Helifreak搜索搜索,信息挺多的,基本上咱们折腾的,别人都折腾过了,所以有很多可以参考的地方
[ 本帖最后由 garfieldhummer 于 2010-6-7 10:19 编辑 ]
发表于 2010-6-7 11:51 | 只看该作者
我来答你:
油门:(三段开关+熄火开关)
1。熄火开关,用来控制电机的开与关;
   答:熄火开关是必须的。
   答:不建议这样用,用0 60 60 60 60。用jive,就要用定速。这样,可以满足到最低油门停机,又可以满足到定速。
   答:可以没问题。
   答:可以没问题。不过不建议超过85%,因为要预留油门空间给jive补转。。。
最后,兄弟飞logo600se的话,jive记得要加散热和风扇,如果是120hv加散热就可以了。
内置bec没问题。用吧,jive的卖点,就是内置bec+定速。不用bec,等于不要50%的功能。
内置bec最大15a的电流,估计兄弟不做超级大动作,还可以应付的。。。
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:11 | 只看该作者
谢!!
英文不行,不会用JIVE//卡2
方便的话赐教!
LOGO600/5020-450/JIVE 120A/
发表于 2010-6-14 01:13 | 只看该作者
用jive玩直升机主要用到
模式1:清空数据(要重新设置jive电调请先设置一次模式1)
模式4:直升机模式,旧模式 有定速,但定速会根据电池,其它因素而改变大桨转数,例如,我70%油门用20c电池 和 25c电池转数会发生变化
模式11:新直升机模式,定速, 转数根据你设置完模式11之后第1次起飞来确定,例如我70%油门 用20c电池和25c电池的转数不会产生变化
所以一般建议用模式11(就是直升机定速模式)
设置流程:油门默认直线 油门最低 插跳线,通电,随便响,不搭理他,拔跳线,听到 d d d开始进入设置程序 会分别出现 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 声,想设那一个就等到那一个声音出现时,油门推最高,随后d,再随后出现你想设置的声音(确认声),拔电。
如果设置模式11后,还需要 设置完第一次接电  起飞悬停1分钟下来 拨电 设置完成,才可正常飞行
用jive一定需要一个测大桨转数的设备,这样才能知道我的飞机大桨是多少转.超转飞机受不了.低了又不行
卡2:主要设置bec电压,其它不需要理会,好像按住按钮,等你需要设置的参数的灯闪了再按一下确定(好久没用卡了..不知道是否正确,但很容易的,就1个按钮)
 楼主| 发表于 2010-6-14 02:07 | 只看该作者
先谢谢啦!
我如果设置模式11后,油门(在控里)可不可以这样:
1。普通 :0%--50%--100%(或有更好的办法,主要考虑 普通---IDEL 转换时不扫齿)
2。IDEL1:70%(左右)---直线(测速后),
3。IDEL2:80%(左右)--直线 (测速后)
另外:“如果设置模式11后,还需要 设置完第一次接电  起飞悬停1分钟下来 拨电 设置完成,才可正常飞行”必须的吗?否则设置不生效?
发表于 2010-6-14 08:35 | 只看该作者
必须的
而且第一次起飞,油门曲线必须要0-100的直线
 楼主| 发表于 2010-6-15 15:00 | 只看该作者
我不太懂,我只设置了模式11,那么油门可以设成这样了:
1。普通 :0%--50%--100%  (不定速)不知道在 “模式11”下行不行?
2。IDEL1:70%(左右)---直线(测速后确定),“1800RPM”
3。IDEL2:80%(左右)--直线 (测速后确定),“1900RPM”
4。熄火开关:0%---0%  --直线
再次谢谢解疑!主要以安全为上,请谅解问题多,
发表于 2010-6-17 07:56 | 只看该作者
昨天用了模式4,发现比11费电
发表于 2010-7-1 12:49 | 只看该作者
:em04: :em04: 学。
发表于 2011-3-11 15:28 | 只看该作者
学习!:em15:
发表于 2011-3-12 16:05 | 只看该作者
如果LZ一定要普通模式不定速的话, 那就再等两个月, Heli Jive 120+HV马上要出了, 基本上是为F3C优化过的JIVE120+HV。
因为我要飞3C, 所以我也希望在普通模式下不用定速, 所以我正在等这个Heli Jive, 手上有个Jive 120HV,打算卖掉。
Heli Jive的亮点:普通模式可以用油鸡模式, 不开定速, 上空模式使用Jive的定速, 另外增加熄火降落模式, 可以中途中断熄火降落。
Kontronik发给我了一份文档, 详细说明了Heli Jive和以前的Jive 120的区别, 如果你需要,我可以转发给你
发表于 2011-5-19 08:15 | 只看该作者
回复 14楼 xuesing 的帖子
你好,能不能发我一份:gaozang@139.com。谢谢!
发表于 2011-9-6 22:03 | 只看该作者
回复 地板 stupid 的帖子
学习
发表于 2011-12-13 13:25 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-12-15 18:04 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2011-3-12 16:05 发表
因为我要飞3C, 所以我也希望在普通模式下不用定速, 所以我正在等这个Heli Jive, 手上有 ...
学习了,我也向要一份。
发表于 2012-1-16 16:56 | 只看该作者
回复 9楼 牛魔王 的帖子
第一次飞用默认油门曲线飞?真的吗?我看他们不是这样哦?
发表于 2012-1-28 03:31 | 只看该作者
我的120HV。。。大半年都没转得起。。就是因为不会设定。。现在这么看了。。还有点不明白。。因为我试过接电了。。。电机只响了一下。。然后我就拔了跳线。。也响了米。来。多。。三声。。很慢的。。然后就没下文了。。。我也不知怎么搞好了。。电调全新的。。大半年来。。都没用过。。。闷呀。。都不知怎么搞。。。好像买了个垃圾一样。。闷死了。。
