查看: 16004|回复: 5
EPS、EPE 、EPO 、EPP是什么 ?
发表于 2010-6-9 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
聚苯乙烯(EPS)、
发泡聚丙烯(EPP)
发泡聚乙烯(EPE)、
发泡聚苯乙烯聚乙烯混合体(EPO)
一些材料的缩写
简单的说。。。。EPO比EPS更有软。。。更耐炸。。。
固体的说EPS用指甲轻轻一压就是一个指甲印以后都不会复原。。。EPO用指甲轻轻一压不断时间会自己复原。。。
EPO
依本人从58年开始接触做模型的泡沫塑料起知道常见的有:1)EPS;2)EPO;3)EPP;等三种。
1)EPS的材质:易取材,易加工生产,比重最轻,较松脆易破裂,涂料较便宜,粘合剂也便宜,易于用刀具加工,易带静电,不耐热,不带加强的翼展不宜超过0.5米,是低成本普及型机种的首选材料之一。
2)EPO的材质:强度比EPS好!比重略大,较重于EPS,密度好,不易破裂,不易取材,不易加工生产(要在出产后二个月内用完)否则会变得与EPS差不多地松脆易破裂,专用粘合剂略贵,涂料略贵,成本高,最易于用刀具加工,不象EPS那样易带静电,也不太耐热,不带加强的翼展不宜超过1米,是像真机型的首选材料。
3)EPP的材质:强度比EPO好!比重最大,较重于EPO,很软没有骨架质感,最不易破损,最不易于用刀具加工(最伤刀口),也不易带静电,也不耐热,也不易取材,也不易加工生产(也要在出产后一定时间内用完)否则会变得与EPS差不多地松脆易破裂,专用粘合剂最贵,专用涂料最贵,成本最高,不带加强的翼展也不宜超过0.5米,是普及型3D机种的首选材料之一。
EPO的粘合剂
1)最便宜的是“酒精胶”和“白胶”;2)GWS产的泡沫塑料专用胶;3)广东台山化工EVOBOND牌的V-100或GEL胶;4)双组份的环氧树脂胶(但切不可用“哥俩好”这类的AB胶,毒性大,有刺激性气味,对人体极度不利)。
[以上仅供参考]
发表于 2010-6-9 13:17 | 只看该作者
原帖由 大蒜头 于 2010-6-9 12:32 发表
聚苯乙烯(EPS)、
发泡聚丙烯(EPP)
发泡聚乙烯(EPE)、
发泡聚苯乙烯聚乙烯混合体(EPO)
一些材料的缩写
固体的说EPS用指甲 ...
恩 切记!
发表于 2010-8-20 19:53 | 只看该作者
好贴,学习了
发表于 2010-8-21 12:34 | 只看该作者
学习帖
发表于 2011-6-3 02:31 | 只看该作者
收藏了:em15: :em24:
发表于 2012-4-24 21:14 | 只看该作者
学习
