查看: 1961|回复: 11
是不是我真的OUT了,电直450电机真的可以用在固定翼上
发表于 2010-6-9 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
考虑冰峰450R35F经老支青点拨3D的有点够呛,遂拆下准备卖
虽然买的时间很长,但飞的时间不多,依旧如新,不过不知道是不是相机效果太好了的缘故,照出来怎么那么旧啊~
忽然考虑到都是2212的转子能不能用的到固定翼上,随即比划了一下,欧了
原来是通用的呀,我真的是第一次知道,坛子上也没用人提过,hoho~~
我还有2个旧的450R35F可以用在固定翼上了,这个比较新还是舍不得用,完了2个旧的自己重新绕个kv1400出来就爽了哦
说了这么多废话还是上图吧
对了,谁要是收的话,我可以出的(顺便做个广告),实际比照片上感觉新的多哦
先来个屁股,一般炸机都是这变形,这个很好哦
IMG_1120 副本.jpg (76.54 KB, 下载次数: 14)
拍出来怎么这么难看啊~晕啊,齿还没来得及拆呢
IMG_1121 副本.jpg (78.46 KB, 下载次数: 15)
本来两个不相干的组合
本来两个不相干的组合
IMG_1122 副本.jpg (83.28 KB, 下载次数: 16)
完美无缺,蒙娜丽莎
完美无缺,蒙娜丽莎
IMG_1123 副本.jpg (67.01 KB, 下载次数: 15)
换个角度打量一番
换个角度打量一番
 楼主| 发表于 2010-6-9 23:01 | 只看该作者
沙发自己来,赞个小cai神
发图终于解脱了
发表于 2010-6-9 23:20 | 只看该作者
回复 沙发 冰寒 的帖子
重绕线圈,会不会降低性能?
干脆用个一级减速的电机安装架得了
[ 本帖最后由 bluewonder 于 2010-6-9 23:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-9 23:22 | 只看该作者
原帖由 bluewonder 于 2010-6-9 23:20 发表
楼主不要高兴太早啊,这个直升机电机的KV值可比固定翼的大得多,一般2212,2217这类的固定翼用电机KV都在1200~1500左右,转速低扭力大,你这个得3500~3800左右,扭力小,用同样的螺旋桨直驱肯定过载电流过大,甚至会 ...
多谢提醒呵
我也打算用就的绕一个低kv的呵
性能还真没考虑到,不过就权当是废物利用了呵
[ 本帖最后由 冰寒 于 2010-6-9 23:23 编辑 ]
发表于 2010-6-10 01:06 | 只看该作者
加个4.1X4.1的APC桨。60A电调 破200公里吧
发表于 2010-6-10 08:13 | 只看该作者
只能用于高速机。除非用减速组
发表于 2010-6-10 19:16 | 只看该作者
建议LZ重绕线圈降低KV,减速组损耗大、噪音大。
发表于 2010-6-10 19:51 | 只看该作者
这个适合小桨背推,还是别绕了,把三角形改成星型算了,那里头就6块磁钢(如果我没记错),在减kv值扭力也大不了多少啊
发表于 2010-6-11 11:28 | 只看该作者
楼主费那么大劲干嘛,直接跟我换一个KV1400的2212电机得了。
发表于 2010-6-11 12:35 | 只看该作者
:em15: 我也换~~
 楼主| 发表于 2010-6-11 15:35 | 只看该作者
好事情,我也想换:em15:
发表于 2010-6-11 19:50 | 只看该作者
全油门 。。期待空中解体。。:em15:
