查看: 9397|回复: 58
帮助解决B6充电器的问题
发表于 2010-6-9 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的B6充电器充电时是这样的情况:
1.
充电时电源.插头都在正常情况下充电,充电器的显示是正常的,每节电池显示的电压也是正常的,但是充到10-15分钟左右时就会报警,显示器就出现两行字母第一行是BATTERY  CHECK…第二行是OVER  VOLTAGE
2.
充电时电源.插头都在正常,设置的电池节数此时按Start / Enter开始充电。一按确认后就马上报警,显示器同样也是出现两行字母第一行是BATTERY  CHECK…第二行是OVER  VOLTAGE
请问各位高手这是什么原因?充电器怎么会出现这样的情况,如果是电池连接不正确,则是显示:
CONNECTION BREAK的字母。充电器显示的BATTERY  CHECK…        OVER  VOLTAGE是怎么回事?
   先谢谢各位了!
[ 本帖最后由 威S威 于 2010-6-9 23:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-9 23:39 | 只看该作者
我的是imax B6充电器
发表于 2010-6-9 23:54 | 只看该作者
我以前碰到的这种问题是镍镉,镍氢,电瓶这类的电池过放了,电池内阻过大,当你设置大电流充电时候,电流流经内阻时产生的电压加上本身电池的电压超过了你设定的电压值(虽然你设置的电压符合实际)。我的解决办法就是加大电压设置,然后用涓流缓慢得充,充一会后,电压会持续下降,就不停得降低电压设置。。一直到正常。。
仅供参考。
还有一种可能就是你电池接触不好。。
 楼主| 发表于 2010-6-10 00:39 | 只看该作者
可是我试过用两种不同的电池试过LiPo和A123电池都试过,2至6S的电池都一一试过了,结果也是一样的。:em17:
 楼主| 发表于 2010-6-10 00:43 | 只看该作者
我的电池是正常的,是没有过放的电池。因为我有几个这样的充电器,我用正常的来充都没事,就是用这个来就会出现这样的情况。.......不解啊......到底是怎么回事!:em17:
发表于 2010-6-10 00:56 | 只看该作者
lz的电池夹有接触不良的可能
 楼主| 发表于 2010-6-10 01:06 | 只看该作者
电池夹我都没换,每一个充电器我都是用同一个电池线插的。
发表于 2010-6-10 01:18 | 只看该作者
把P沟道功率管换掉,还有P沟道功率管第4脚的电阻10欧的看看正常不,把10欧练着的两个三极管换掉,一个是1AM一个2A,我的情况和你差不多,换了    OK
 楼主| 发表于 2010-6-10 01:23 | 只看该作者
原帖由 我无醉~继续饮~~ 于 2010-6-10 01:18 发表
兄弟!我不懂这些东东,你是否可以发个图片来我看看具体是怎么换和要换那一个件?我QQ619840878
发表于 2010-6-10 09:57 | 只看该作者
你那充电器内部有个件损坏了,返厂修吧
发表于 2010-6-10 12:49 | 只看该作者
无醉兄发个图看看,我的也是一样,还没修,先行谢过 !
发表于 2010-6-10 17:20 | 只看该作者
P沟道功率管第4脚有一个10欧的电阻表面写(100)的那个,全部检查一下吧!
发表于 2010-6-10 22:35 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2010-6-10 23:06 | 只看该作者
刚量了一下,电容下的2个三极管、电阻均OK,就是功率管的型号看不清,想网上查一下腿脚图。
发表于 2010-6-10 23:11 | 只看该作者
P沟道可以用(4405)(4425)(4435)(字数大A数就大,我换左4425,10.5A的,冲A123用5A冲都唔怕啦)
发表于 2010-6-10 23:34 | 只看该作者
好像是SI的4835,MOS管。
 楼主| 发表于 2010-6-11 01:25 | 只看该作者
真是谢谢各位兄弟了:em24:
发表于 2010-6-11 18:55 | 只看该作者
忘记了,我还换了两个运放,LM2904:em01: 希望能帮到你!
发表于 2010-6-11 21:41 | 只看该作者
刚查了下,LM2904是双运放,估计不会坏,我的B6在插上2S电池的情况下,MQ2压降是7.2V,3S时压降是5.6V,断电量MQ2  G\S的电压差(用FLUKE 787D的二极挡,正负交替量)都只有0.61V或0.62V,估计还是MQ2坏的可能性大,刚在淘宝买了10粒4425,准备换MQ2,看看运气好不好。
我估计功率管坏的可能性大。
