查看: 1069|回复: 6
有朋友买了丘比特的Mini Raptor的么?上来说说吧,好的话我也想买。
发表于 2010-6-11 02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品参数:
主旋翼直径:270mm
机身长度:250mm
重量:120g
电池:7.4V 500mAh锂电池
遥控器:4通道
频率:2.4GHz
伺服器:2*5g
认证:FCC, CE/RTTE, ROHS
产品特点:
1.独立的2个舵机控制,独力的2个碳刷电动机分别提供动力,每个电机都有散热片,有效降低电机运行温度,提高电机的寿命。
2.完全为适合初学者飞行而设计的小型共轴双桨直升机,无需要特别的学习,即可简单控制飞机悬空。
3.体积非常小,完全满足室内空间狭小的飞行要求,但又足以携带微型摄像头,增添生活趣味。
4.此机由CUPID直升机工厂设计制造,与丘比特V3-2.4G遥控系统完全兼容,可以直接使用丘比特遥控器控制飞行。
5.100%出厂前测试,模型提供2次出货试飞检测,保证出货质量合格。
6.具有过充保护,过放保护,过流保护,短路保护功能的锂电池。
7.仿真尾管设计。
发表于 2010-6-11 07:55 | 只看该作者
:em21:
发表于 2010-6-11 08:43 | 只看该作者
双桨机随便买,买个便宜点的
发表于 2010-6-11 09:12 | 只看该作者
双桨机就随便买吧,都一样
发表于 2010-6-11 09:52 | 只看该作者
我玩过!还不错!性价比高
但是非常不抗风
 楼主| 发表于 2010-6-11 10:40 | 只看该作者
哦,室内玩的。
就是不知道有啥比较大的缺 陷没。
发表于 2010-6-12 10:01 | 只看该作者
桨很脆!
:em24:
