查看: 1091|回复: 11
XTR~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-6-13 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能告诉我 我XTR模拟器为什么一推油飞机就往右后方倾
怎么办?
发表于 2010-6-13 16:53 | 只看该作者
校准遥控器先~
 楼主| 发表于 2010-6-13 17:09 | 只看该作者
校过了
发表于 2010-6-13 18:05 | 只看该作者
你换个机型试一下,每个机型都不一样,我的也是
发表于 2010-6-13 18:07 | 只看该作者
重新调通道就是了3,反正每次我都是自己调试的
调试完后 在校准一哈  就好了
发表于 2010-6-13 18:11 | 只看该作者
什么控?关混空没?
xtr
先全部取消 在一个一个通道的调试,很快就搞定了。给你看看我的分配。
我的通道分配(m1)
我的通道分配(m1)
 楼主| 发表于 2010-6-14 10:21 | 只看该作者
ESKY直升机控  感觉好象是螺距的问题  不知怎么搞  选什么模型都一样 连固定翼都往右后倾
发表于 2010-6-14 16:40 | 只看该作者
直机控带混空的  找找你的esky直机控背面电池仓下面有没有小开关。找到混空开关,关掉混空就正常了。
 楼主| 发表于 2010-6-14 20:39 | 只看该作者
有几个开关不知是哪一个  左下方有两个白色的打在下面  中间有个红色的  上面有两个开关标有1   2  .  1号打右边2号打在左边
发表于 2010-6-14 21:00 | 只看该作者
我也发现有这样的问题
用的是fotaba 10c
然后换了个模型二
校准
ok!
