这个怎么算法??
这个怎么算法??
雪上飞
雪上飞
电梯直达
发表于 2003-12-4 06:38
倒序浏览
大家知道中间那个锥形的管展开后是一面扇形,,,,
但如果这锥形管大小头的直径和管长度要求固定的尺寸,
那扇形尺寸应该怎么计算才能卷成规定的锥形管? :em22: :em20: :em12: :em10:
DIY真飞机??
2005-07-13
这样能不能用来训练真飞机操作??
2005-07-09
这枪能不能造?
2005-04-04
szm701122老兄,这个是啥东西?
2003-12-13
这个怎么算法??
2003-12-03
这张图好像是错杂式油路!
2003-12-03
好家伙。这一套七八万呐!
2003-11-23
这个在涡喷上是干什么用的?
2003-11-22
各档次的全套遥控设备要多少钱啊?
2003-11-21
看看涡喷装在自行车上是什么样的!!
2003-11-21
血赞(溅)着
血赞(溅)着
发表于 2003-12-4 08:19
这个怎么算法??
你说的实际上是一个扇环而不是一个扇形。计算扇环的公式不好用中文描述,所以为你提供以下公式。如有疑问请联系我。qq:40247605
扇形面积公式:
3.1415926*半径*弧长
wxyyz
wxyyz
楼
发表于 2003-12-4 19:21
这个怎么算法??
看初三几何书
【网上礼节十条】
redapplegp
redapplegp
楼
发表于 2003-12-4 19:21
这个怎么算法??
你用一张纸卷一个再展开量一下就知道了
flyshark
flyshark
楼
发表于 2003-12-4 23:25
这个怎么算法??
if: 锥管小头直径为d
大头直径为D
管长度为L
则:
展开后扇环角度a=180(D+d)/L,
内圆半径r=2Ld/(D+d)
外圆直径R=2LD/(D+d)
对否?
雪上飞
雪上飞
楼
发表于 2003-12-5 03:07
这个怎么算法??
[这个贴子最后由雪上飞在 2003/12/10 03:29pm 编辑]
就是这个图形,关键要算出内圆和外圆,还有角度,
flyshark 兄弟提的公式我会回去试试!
:em10:
