查看: 2295|回复: 21
大家一起讨论下这样行的通不
发表于 2010-6-14 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道刚性对于内孔刀的刀杆来说有多么重要,尤其是长而且小的内孔刀,本人经常要加工一些10MM左右的深
100MM左右的管内孔,由于刀太小,做长了刚性太差导致震刀,车出震纹,甚至扎刀而把刀头打掉,所以只能做到
65MM左右长,要把零件车一边再掉头车另一边,严重影想了同心度,增加了装夹工作量,    今天到TB商家那看见
了 一把8X8的可转位内孔刀,据说刀杆是高速钢做的,刚性比普通材料的高的多了,但价格是很贵的,而且加工长度大
概只有80MM长,没能满足我的要求,  如果说用高速钢来做刀杆刚度好的话,为什么不用硬质合金条 来做呢?硬质合
金条的刚度是否比高速钢大一倍呢?各位请放开言论来讨论,如这个想法果通过大家的论证的话,我会做一个出来,并
上使用报告,整体长度在230MM左右,成本在80元左右。
发表于 2010-6-14 00:13 | 只看该作者
确实是个难题,见过有用硬质合金条 来做的,也见过用整条高速钢磨的,我考虑用轴承钢光轴,做一个机夹刀片的,希望能干最小10-12的孔
 楼主| 发表于 2010-6-14 00:35 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-6-14 00:13 发表
FANG老大来分析一下硬质合金的刚度有没有高速刚的一倍高呢?如果有的话做成的内孔刀是很NB的,硬质合金也可以做成可转位的,而且也很容易做,为什么不认真分析下呢?
发表于 2010-6-14 02:02 | 只看该作者
我只知道硬度并不代表抗弯曲性能,和抗冲击,弹性变形等等方面的综合性能,原来接触过硬质合金的圆切纸刀,直径大概40,厚度0.5左右,用手掰能明显看出弯曲来,但是还是没断,长条玻璃也一样,这个和材质本身的内部结构有很大关系,这就是材料学方面的问题了....别看老外啊咱啊的加工工艺进步了多少,但是材料工艺.....几十年才进步一点点,但是那一点点就是上天入地的资本.............如果基本没人那么干....那么我觉得基本能说明以目前的单体材料很难达到要求.....建议楼主把功夫花在加工方法的改进上,兴许哪天开发出个专门加工车削小深孔的工艺来也说不好呢
比如什么台阶式多切削支撑内孔镗刀啊,滑套式样内孔支撑车削啊什么的~~~材料上不足,结构上弥补............:em15:
有个初步的想法不知道灵不灵,弄把可调铰刀,拆掉其中三片刀片,保留三片,并把刀片的切削刃部分给磨成半圆的光滑凸面做切削后的支撑面,这样支撑面直径就可以调节到适合的直径,前端做个小巧点的偏心圆环刀并可以调节,刻画出刻度做调节标记,头用螺丝和调节保持切削刃和支撑面平行,然后就和镗刀一样装尾座上使用....理论上10mm的空间基本够整,不过估计排泄是个问题....如果不是盲孔的话弄个东西从主轴屁眼里吸?:em23:
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-6-14 02:18 编辑 ]
发表于 2010-6-14 09:30 | 只看该作者
硬质合金的刀杆太脆没韧性
一震就段
发表于 2010-6-14 09:45 | 只看该作者
这么细的孔用一把高精度的铰刀(铰刀的精度好多种)比镗刀更有优势吧?:em22:
发表于 2010-6-14 10:00 | 只看该作者
我用的就是超微粒硬质合金的镗刀,最小的一个可以镗3mm直径,20mm深的孔。
用硬质合金做刀杆有成品卖,非常贵,一般是加工中心用的
发表于 2010-6-14 10:08 | 只看该作者
可以用可调铰刀来弄呀,它的原理就和华飞的铣床导轨塞条一样,在范围内可以任意调整,而且铰出来的孔壁光洁度很好,:em19:
发表于 2010-6-14 11:26 | 只看该作者
小孔,还是用微型深孔钻来的好,如果用内孔刀,可以参考重型反器材步枪的管子,在刀杆上切削出几条加强筋,来增加强度,减小抖动
发表于 2010-6-14 11:34 | 只看该作者
先用钻头钻在用合金珠子挤下(钻头用合金圆棒或高速圆钢棒磨成)
 楼主| 发表于 2010-6-14 18:00 | 只看该作者
看了一下确实有成品卖,而且价格最低的最小号的要300,再大的就加几百,真的很贵,不知道那是什么型号的硬质
合金,我猜应该是YG类的,应为YG类的耐震,它的结构和我想的一样:在合金棒前焊一段金属的刀头,再把刀头车
一遍,然后铣出刀粒坑,钻孔公司,但我找不到200长的硬质合金圆棒,只有10*10*200的方条,要70+一条,方料
做的刀的前角是固定的,没有棒料的灵活多变,美中不足。。。。硬质合金条应该没想象中的那么脆,以前我去 买
4X20的薄条,因为只要120MM长,而一条有200长,店家也想知道合金条的刚性怎么样,就夹在台虎钳上砸,费好
大的劲才搞断,而且断头有点象钢的那样向折的力方向弯了一点,这说明YG类硬质合金是刚度和韧性都有的东西,
等我有空和钱到位了就搞一把实验。
发表于 2010-6-14 20:24 | 只看该作者
没看明白为什么不能用铰刀呢
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:02 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-6-14 20:24 发表
没看明白为什么不能用铰刀呢
绞刀要钻到合适的余量才好绞,而我加工的是内径12MM左右的无缝管,内壁粗糙不说,还不是每条的尺寸都一样,而且还不是很圆的,用车刀走两刀是最好的办法了。
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2010-6-14 21:12 编辑 ]
发表于 2010-6-14 22:21 | 只看该作者
楼主肯定没见过什么叫可调铰刀!以你描述的工件,可调铰刀加工是首选
 楼主| 发表于 2010-6-14 23:00 | 只看该作者
老乡好啊!可调绞刀能机用吗?好象是手用的吧?
发表于 2010-6-15 00:07 | 只看该作者
可能是觉得铰刀干活慢吧,可以用机用铰刀
发表于 2010-6-15 00:09 | 只看该作者
去淘宝搜了下机用铰刀,1K多个,5-500元不等
发表于 2010-6-15 00:15 | 只看该作者
粗镗、精铰
发表于 2010-6-15 00:16 | 只看该作者
这机用铰刀模样多多,不明白什么情况下用哪种,还望各位大侠不吝惕教,
发表于 2010-6-15 02:10 | 只看该作者
镗刀只是粗加工,要光洁度高的内孔还得用绞刀绞!
