查看: 3562|回复: 21
为什么ZI6传到地面的图像如果糟糕??
发表于 2010-6-14 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你用ZI6做摄像头,但经过图传后,到地面的影像真是糟糕透了,不知是何原因。
用机内HD60录象效果还是不错的。
这是直接的录像:http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxMzM5NTQ4.html
以下的是地面站的影像截图"
发表于 2010-6-14 00:36 | 只看该作者
先不接图传,直接接地面站显示,看看效果,如果还是一样就是地面站显示的问题。
如果是好的,说明是图传的问题。
发表于 2010-6-14 01:02 | 只看该作者
数字转模拟当然差~
发表于 2010-6-14 02:06 | 只看该作者
ZI6的摄像头比420线的摄像头还差
发表于 2010-6-14 16:51 | 只看该作者
藤椅说得有道理,试试HD接口能不能输出,也许会好点叭:em15:
发表于 2010-6-14 20:36 | 只看该作者
不知道楼主 为什么 这么差劲, 我的ZI6那是相当的清晰
 楼主| 发表于 2010-6-14 23:12 | 只看该作者
原帖由 luckigoo2009 于 2010-6-14 20:36 发表
是传到地面还相当清晰吗?能不能上传点图看会
发表于 2010-6-15 01:56 | 只看该作者
关注
发表于 2010-6-15 15:07 | 只看该作者
好  我  抽空上传一下
发表于 2010-6-19 23:57 | 只看该作者
zi6有视频输出?
发表于 2010-8-13 11:54 | 只看该作者
为啥zi6画面扭曲感也强的厉害呢,原以为比md80要强的,这么看,马达的震荡还是会引起画面水波纹
发表于 2010-8-13 15:08 | 只看该作者
我的也是相当的清晰!
不但清晰,而且也没有所谓水纹。
发表于 2010-8-20 09:43 | 只看该作者
跟你用的线材有关系,你用的线接头是怎样的?另外可以用HD那个输出头,清晰很多的。别说用不了,只要AV输出能用,HD输出就可以用的,我用同一根线试过,完全没问题
发表于 2010-8-20 10:06 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2010-8-20 09:43 发表
我用AV线直接接到电视机上看过,确实很模糊。
用AB线插到HD孔,根本没图像出的。不知你是怎么接线的?
发表于 2010-8-20 12:15 | 只看该作者
线材的问题。要用50Ω的视频传输线
发表于 2010-8-20 13:26 | 只看该作者
原帖由 cnn1976 于 2010-8-13 15:08 发表
不但清晰,而且也没有所谓水纹。
能上几张ZI6回传的图片或视频吗?
这里有说清晰的,但就是没见过一个清晰的ZI6回传的视频来验证。反正我的ZI6录像也是不错,但直接接到电视机上的图像确实不如我520线的摄像头通过图传的清晰。估计再经过图传一关,可能还会更不清晰
发表于 2010-8-20 15:53 | 只看该作者
这应该不是无线传输的问题,因为图像还算是稳定的。估计是头的事,换个420线的去试一下。
发表于 2010-8-26 11:32 | 只看该作者
hd输出是yc分离的 普通图传根本不支持。
发表于 2010-8-26 21:12 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2010-8-20 10:06 发表
可以判断绝对是线材的问题
第一,接头类型。因为ZI6的输出口是4节的,我用的转接头是3节的,所以转接头完全插进去反而是没有信号的,必须拔出一些。另外因为接触位置不同,输出画面会有黑白和彩色之分
第二,线内部的连接方式。因为视频线3.5接头是4节的,而莲花头有3个,所以有部分线是共用的,具体是哪些线共用,这就决定了能否正常输出。这些视频线的内部共用接法不知道是否都有统一的标准,有心要搞的朋友到音响器材店铺买根回来,然后把视频线内的各线对应的接一下,接十几次就可以试完了,看看哪种接法比较清晰
发表于 2010-8-27 00:59 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2010-8-26 21:12 发表
462823462824462825462826
可以判断绝对是线材的问题
第一,接头类型。因为ZI6的输出口是4节的,我用的转接头是3节的,所以转接头完全插进去反而是没有信号的,必须拔出一些。另外因为接触位置不同,输出画面会有 ...
我现在也没兴趣搞HD输出了,反正输出了也没法通过图传的,用图传只能AV输出。
