恒龙坦克遥控距离问题!
恒龙坦克遥控距离问题!
oyj7548
oyj7548
电梯直达
发表于 2010-6-14 15:24
倒序浏览
刚买了台恒龙M41.发现遥控的距离大概就5米左右。过了5米遥控就没有作用了?应该遥控的距离不止这么远吧,看到厂家宣传有100米左右。不说100米,至少也要50米左右吧。请问高手这是怎么回事啊?刚有点兴趣,看到只有这么远的遥控距离,我有点灰心了!!
新手请教固定翼入门的问题
2011-03-08
请教500直机标准舵机用什么的性价比最好!
2011-03-02
恒龙坦克遥控距离问题!
2010-06-14
新手求救!M41的避震掉了怎么装上去
2010-06-14
450大桨夹里的推力轴承的紧环是在内还是在外
2010-04-02
郁闷!!!!!大白兔11.1v20c的电池过冲了怎么办?
2010-03-29
XXD2218电机通电发抖!!!!!
2009-12-02
XXD2218电机通电发抖!
2009-12-02
请高手看看是电调还是电机问题 在线等
2009-09-17
请高手看看是电调还是电机问题(在线等
2009-09-17
【论坛活动大全】
hyjhyj123
hyjhyj123
发表于 2010-6-14 15:48
100米应该是没有问题的
【论坛帮助】
oyj7548
oyj7548
楼
发表于 2010-6-14 15:57
回复 沙发 hyjhyj123 的帖子
???为什么只有4、5米远的距离啊!一般的遥控玩具都10几20几米远啊!
【网上礼节十条】
haibiandefeng
haibiandefeng
楼
发表于 2010-6-14 16:12
可能是控有问题了,查一下电池电压,供电部分
orc8423678
orc8423678
楼
发表于 2010-6-14 16:17
插上天线:em15:
TigerI
TigerI
楼
发表于 2010-6-14 17:00
100米!!不能吧,我的miniz都没有这么远!!
oyj7548
oyj7548
楼
发表于 2010-6-14 17:14
回复 板凳 haibiandefeng 的帖子
电池是新的,控也是新的。郁闷啊
oyj7548
oyj7548
楼
发表于 2010-6-14 17:29
电池是新的,控也是新的。郁闷啊
wylier
wylier
楼
发表于 2010-6-14 22:27
控的问题
bank
bank
楼
发表于 2010-6-14 22:36
实际上玩坦克需要能控多少米远?一百米有需求吗:em15:
oyj7548
oyj7548
楼
发表于 2010-6-14 23:17
100米不要,20-30米遥控距离应该还是要有吧。插了天线,新控难道就会有问题吗?真的郁闷啊!!!!!
qqqqwa
qqqqwa
楼
发表于 2010-6-15 01:09
我看一般有五十米足矣,楼主看看天线铜座和天线底线圈内又无胶付着
hzm21qy
hzm21qy
楼
发表于 2010-6-15 10:12
车上的天线有没有改动?
南宫飞云
南宫飞云
楼
发表于 2010-6-15 10:50
以前我的HL坦克都能遥控100米,实话实说
oyj7548
oyj7548
楼
发表于 2010-6-18 10:01
天线和遥控都没有改动,不插天线时,遥控距离只有1、2米左右,插上天线就5、6米左右。真的郁闷啊!!!!!不晓得是什么原因。有没有什么办法啊,各位老大!!!
水瓶鲸鱼
水瓶鲸鱼
楼
发表于 2010-6-18 15:33
上你车的天线和控的天线的细节相片
伊扎克玖尔
伊扎克玖尔
楼
发表于 2010-6-18 16:07
无线电遥控距离和障碍物也有关系·······在室内的遥控距离确实大不如室外
bank
bank
楼
发表于 2010-6-19 18:08
哪天做个拉距看看能到多远
oyj7548
oyj7548
楼
发表于 2010-6-19 22:11
回复 17楼 伊扎克玖尔 的帖子
我在室外也试了,和室内一样,而且我还发现遥控器要是偏离坦克多点就遥控不了,必须要对着坦克!
ZTZ-99
ZTZ-99
楼
发表于 2010-6-19 22:58
这么近肯定不正常。不少国货模型很锻炼人的动手能力,接插件接触不良,虚焊,脱焊等等,还有运输途中受损暗伤,有些可以自己拆开排除,有些出厂时可能就是坏的,就要换零件了。找一台正常的HL坦克,对换一下晶体,看问题出在遥控器还是坦克接收上。
