查看: 6492|回复: 47
请教一个困惑的问题,电调电机的音响是如何发出来的原理是什么
发表于 2010-6-14 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个困惑的问题,电调电机的音响是如何发出来的,上面有小的蜂鸣器喇叭吗
发表于 2010-6-15 00:07 | 只看该作者
马达发出来的 晕
发表于 2010-6-15 00:12 | 只看该作者
这些问题在论坛里一搜就知道了 都不爱去搜  说小了是为了混分 说大了是浪费网络资源
单指这个问题我在5IMX见过至少5次了
发表于 2010-6-15 00:17 | 只看该作者
多潜水吧···
电调控制使电机发出声音
 楼主| 发表于 2010-6-15 00:20 | 只看该作者
楼上的兄弟,你输个电机音响看看有没有答 案,就你聪明什么都无师自通,我虚心求教还给你瞟,论坛都像你一样,狂的不知天高地厚,不要搞了,关了算了
 楼主| 发表于 2010-6-15 00:24 | 只看该作者
你就知道会响,你来和我讲讲为何会响,原理是什么,难道线圈和磁铁能发出音乐
 楼主| 发表于 2010-6-15 00:27 | 只看该作者
论坛为何竟是些,懂点皮毛就狂上天的人
论坛为何竟是些,懂点皮毛就狂上天的人,我鄙视
发表于 2010-6-15 00:37 | 只看该作者
LZ,我来告诉你原因,原理与喇叭类似,同样都有线圈,磁铁,都是靠震动发声!~
发表于 2010-6-15 00:52 | 只看该作者
同意LZ和LS的意见。
发表于 2010-6-15 01:16 | 只看该作者
大概10年前吧  我有一对耳机  那耳机拆开来里面就是一个环形磁铁 里面一个线圈  磁铁上还有一个薄薄的铁片   就这样可以发出声音了  那个铁片就靠磁力吸在上面    3个东西之间就没有什么胶水之类的东西  可以用手随便拿开   组合一起就是耳机  声音还很大的   电机发声应该和这个一样  线圈里加上音频信号就好了   电调是单片机控制的  这个音频信号是很容易加上去的    楼主有兴趣就绕个线圈加个磁铁加个铁片试试
发表于 2010-6-15 01:38 | 只看该作者
原帖由 meilide 于 2010-6-15 00:24 发表
楼主,你这话记得说这一次就够了。千万别再说了。再说的话,当初发明喇叭的人要从墓里跳出来了。
不是大家懂皮毛就狂上天,而是你懂的太少,少的已经让人不知道怎么说了。求教要虚心,人家回答你问题还答出不是了?你让回答的人怎么想,不要忘了,这里回答问题是自愿的。
发表于 2010-6-15 05:33 | 只看该作者
呵呵。我光顶(因为回答了,可能还要给鄙视)
 楼主| 发表于 2010-6-15 10:26 | 只看该作者
楼上的兄弟我是针对这3楼的,他正面回答我问题了吗?上来就喷我一同
发表于 2010-6-15 10:49 | 只看该作者
可以看看  喇叭的发声原理 如果把喇叭的 纸盆去掉 喇叭会发声  那么 喇叭就只有磁铁和线圈了
不过声音 也小了
看看 喇叭高低音原理 线圈活动范围大 纸盆面积大 材质柔软 低音 反之高音  所以电机适合 高音  如果用 电机放歌  人声弱 高音声大
发表于 2010-6-15 10:57 | 只看该作者
哎  ~~~~
发表于 2010-6-15 11:22 | 只看该作者
LZ或许是我错了 但是请你说话别那么冲 没人该你的 在新手区只要看到我能回答的问题 一般我都会回答 你可以去看看那些新人求助的帖子 我就纳闷你是怎么搜索的?为什么我一搜就能搜到呢? 看一下这个连接http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=124690
你说你是虚心请教我怎么没看出一点虚心的意识 算了 就当我话多
 楼主| 发表于 2010-6-15 11:57 | 只看该作者
烟头你也不要生我气,我不是火大我是就是论事,我们新手一问些小问题就找来喷,幼稚,或是回答了无数遍,自己不会搜索,是的论坛,百度,GOOGLE,都可授,那你认为我们还有问问题的必要吗?去搜索这三个字的可以解答一切嘛
 楼主| 发表于 2010-6-15 12:07 | 只看该作者
有些我也懂,我想说的是,喇叭是线圈在磁场中震荡推动纸膜,纸膜推动空气产生波动产生声音,那马达是线圈震动推动的什么,外壳吗?哪外壳必然在震荡变形,如果某一频率共振话这样会对电机造成伤害吗?
发表于 2010-6-15 12:21 | 只看该作者
我不生气 是我自己话多 还不如直接五个字告诉你“电机发出的”
如果什么都懂的人我想也没必要来论坛了 你自己看看你6楼和7楼的回复是不是会吓跑很多想回答你问题的人 有些人虽然只懂一点皮毛 但是完全可以解决连一点皮毛都不懂人的问题 另外我开始的回复不是在喷你 只是提醒你去搜一下来的简单快一些 总要比等着人回复容易吧?
这是什么世道 好心被鄙视:em17:  刚浮上水面没想到下暴风雨被雷劈了 唤口气继续潜水去 有时间多练会模拟器去 费力不讨好犯不着
发表于 2010-6-15 13:07 | 只看该作者
夏天到了,火气大,消消气,喝口凉水
咱继续潜水~
