查看: 4918|回复: 31
改步进电机单出轴为双出轴(实验成功)
发表于 2010-6-15 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
42步进电机,感觉出轴太长了,有什么办法可以把轴推到后面去?成两头出轴。用锤子砸?拉马
[ 本帖最后由 老大不小草 于 2010-7-12 10:38 编辑 ]
发表于 2010-6-15 18:22 | 只看该作者
不可~容易报废。。。非要改的话,建议,长的切,短的接。
 楼主| 发表于 2010-6-15 18:35 | 只看该作者
回复 沙发 冷月照清秋 的帖子
谢谢。我就是怕报废了,不敢随便动手,所以先上来请教,看看各位高手有什么建议。
发表于 2010-6-15 18:51 | 只看该作者
砸  一般没事。不过 要一锤定音:em15:
发表于 2010-6-15 19:00 | 只看该作者
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2010-6-15 19:11 | 只看该作者
回复 板凳 xwdwy 的帖子
要是我一锤砸出来个不一般,那就杯具了。
发表于 2010-6-15 19:49 | 只看该作者
呵呵 也许 一锤子下去,变成另一头出轴了,所以.......不好玩:em15:
发表于 2010-6-15 19:52 | 只看该作者
应该把后盖和后轴承先卸下来,然后找个像螺母一样中间空的东西顶在定子上再砸,当然定子不能抽出来,这样应该能行,砸的时候要轻轻的一点点砸,不能一锤定音这样砸。就是不知道定子会不会碎。
发表于 2010-6-15 20:40 | 只看该作者
砸多了 就退磁了哦:em15:
今晚怎么跟锤子搞上了:em23:
发表于 2010-6-15 20:48 | 只看该作者
去找一个大的台钳 在后面垫上一小段铁管 垫在后出轴的位置 然后用大台钳夹 这样是相对安全的 一定要夹正 而且后面的铁管最好用壁厚的  要不然就在一块方铁上钻个 和轴粗细差不多的孔
 楼主| 发表于 2010-6-15 21:14 | 只看该作者
回复 11楼 瞎折腾 的帖子
这个方法比较靠谱。我主要怕把电机搞退磁甚至把转子搞坏了。
发表于 2010-6-15 21:31 | 只看该作者
原帖由 老大不小草 于 2010-6-15 21:14 发表
搞成功了说一下过程哦
搞成功了说一下过程哦
发表于 2010-6-15 22:32 | 只看该作者
把轴加热可能好搞点
发表于 2010-6-15 22:37 | 只看该作者
没用,楼上说的都是不对的,砸是没用的。步进电机的轴本来就是2边细中间粗的,根本没法砸出长的变短,短的变长。
我当初遇到你一样的情况,把轴的一边都砸毛边了,也没变短,拆开一看,晕,根本不是一个一直同样粗细的轴
发表于 2010-6-15 22:44 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-6-15 20:48 发表
别把台钳搞断了。
发表于 2010-6-15 23:43 | 只看该作者
确定能砸吗?电机夹稳,如果要在屁股后面伸出20MM那就找块20的木板,在上面钻和轴差不多大的孔,套在现在出轴的一边,拿个软金属垫轴上开砸,坏了不要找我:em15:
发表于 2010-6-16 02:40 | 只看该作者
让电机转 然后 锯条+锉刀的伺候 坚决不要砸 里面有精密的轴承
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2010-6-16 02:42 编辑 ]
发表于 2010-6-16 03:18 | 只看该作者
原帖由 无米之人 于 2010-6-15 22:32 发表
把轴加热可能好搞点
千万不能加热!
步进电机转子一般都是永磁的,加热过了居里点立刻消磁,就报废了。。。
也不能砸!永磁的转子很脆,掉点粉吸在定子转子间就不转了,碎了更麻烦!而且机械撞击也会消磁。。。
折腾兄的方法可以考虑,但要很看好转子与轴的连接方式,看清楚有没有卡簧之类的机关再顶。。。
但也不是100%保险。。。
个人更认可沙发兄弟的办法,建议锯断它。。。
加手轮可以参考坛里牛人的办法——轴尾部钻孔攻丝上螺丝双帽锁紧。。。
不过42电机轴太细,难度相当大。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2010-6-16 03:20 编辑 ]
