查看: 910|回复: 5
求助,好赢80A电调。
发表于 2010-6-16 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的两个好赢80A电调,之前装在Y12上的双发,给接收的供电线是用Y想连在一起的,再插接收的3通道,用了两组电池,(每个电机电调一组)现在换下来,只有一个电调可以正常使用,另一个不给接收机供电啊, 但是两个并在一起有好的两个电机都能正常使用,真是怪了,急啊!哪位高人帮忙解决一下/
发表于 2010-6-16 17:09 | 只看该作者
回复 楼主 zuiaimoxing 的帖子
你看看电调标签,是不是有一个是不带给接收机供电的BEC的OPTO版本80A电调,这样才能把连接收机的三根线并联,如果两个都是带BEC的电调,通常并联的方法是将其中一个电调的舵机线中的红线挑出来,相当于其中一个电调没有BEC供电,否则两个都供电会有烧电调的危险。因此我猜测你的两个电调之中一个带BEC一个不带。那个不带BEC的要想正常使用的话可以接一个外置UBEC给接收机供电,或者使用接收机电池也行。
 楼主| 发表于 2010-6-16 17:12 | 只看该作者
不是的, 我的两个都带BEC的, 之前单独能用的。
发表于 2010-6-16 17:29 | 只看该作者
回复 藤椅 zuiaimoxing 的帖子
那是不是之前并联的方法错误把一个的BEC烧了,电调并联不能把舵机线的3根线都并联的
 楼主| 发表于 2010-6-16 17:33 | 只看该作者
看来是 我 把电调烧了 啊 !:em25:
发表于 2010-6-16 22:52 | 只看该作者
你好象把BEC给弄坏了
你好象把BEC给弄坏了
