780刷埚甩尾
780刷埚甩尾
旋风黑客
旋风黑客
电梯直达
发表于 2010-6-16 18:24
倒序浏览
今天史飞了780 ,琐得很稳定,
但正刷和高速倒退的时候,飞半圈就甩尾,
请问是什么问题呢,大动作以后就甩尾
京商90 野马+GF30CC 首飞
2015-09-07
无良卖家,良心何在。大家来帮我评评理!
2014-11-11
无良卖家,良心何在。大家来帮我评评理!
2014-11-11
无良卖家,良心何在。大家来帮我评评理!
2014-11-11
无良卖家,良心何在。大家来帮我评评理!
2014-11-11
分享一下日本手的自旋翻初期练习,大家也帮指点一下
2014-11-08
E700装机、试飞!
2014-09-15
E700设置请教
2014-09-06
探讨失控原因
2014-08-02
480转速,请教大侠们
2014-06-21
旋风黑客
旋风黑客
发表于 2010-6-16 21:15
各位大侠请教一下
TONY-LI
TONY-LI
楼
发表于 2010-6-16 21:55
感度不够,或者螺距和油门曲线搭配不合理
greennio
greennio
楼
发表于 2010-6-16 23:02
手法问题。。。我现在也经常遇到。。。主要是副翼和尾舵修正太多。造成主浆掉转,不能锁尾。:em00:
旋风黑客
旋风黑客
楼
发表于 2010-6-17 01:06
是吗 以前用401 没有这么严重的现象,可以刷得很好的
BlueArrow
BlueArrow
楼
发表于 2010-6-17 07:44
感度太低了会这个样子,一直往上调,直到听到刷锅时尾巴感度太高左右摇摆发出嗡嗡的高频追尾声音,然后再往低了调上一两格感度没有嗡嗡声就好了。:em15:
旋风黑客
旋风黑客
楼
发表于 2010-6-17 11:27
是感度的问题吗
145632
楼
发表于 2010-6-17 13:44
螺距大了,我以前就遇到过这个问题,lz试试
145632
楼
发表于 2010-6-17 13:44
我意思是你甩尾前半秒钟的螺距给的过大了,你是不是每次到该甩尾的位置,给了大螺距?
gzbzyj67
gzbzyj67
楼
发表于 2010-6-17 16:42
感觉是否是尾皮带松了??
旋风黑客
旋风黑客
楼
发表于 2010-6-18 03:50
今天换了皮带,调高感度
飞起来还是会甩,大动作尾巴就不稳定
m92fs
m92fs
楼
发表于 2010-6-18 23:51
LZ什么机型?
问题可能有两方面:1、尾传动皮带松动
2、中立点不正确(即开机后,尾轴滑套应置于其行程的中间位置,保险起见我是中间偏向尾波箱方向1mm左右)
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
楼
发表于 2010-6-19 01:43
我飞机pro. 用780. 一直有该死的微小金鱼尾伴随,刷锅,后退圆周航线没有你说的情况,刷锅伴随嗡嗡的声音也算过瘾。但是猛推油门,大动作翻会摆尾。 我为了省电,把3d模式最高油门设定在90%油门,最大螺距9-10度。 不知道用加长尾轴的话能不能改善。
旋风黑客
旋风黑客
楼
发表于 2010-6-19 15:51
我按你的方法说了,还是会甩尾
keys
keys
楼
发表于 2010-7-5 18:26
我用 780 + md922 也和楼主有同样的问题, 期待 解决方案。
hotayn
hotayn
楼
发表于 2010-7-5 19:09
LZ都练到刷锅 想必油门和螺距的配合不会有太大问题
倒退进入刷锅时 升降和副翼不要给太大
再就是提示下 皮带反转齿 也就是小齿驱动金属转轮带动皮带的那个一体的小东西
藏在尾管夹座中 这个东西建议200个起落就更换一个
皮带的磨损和它基本是等量的
希望我的建议对您能有些许的帮助
keys
keys
楼
发表于 2010-7-5 20:28
我的250 买来才 一个月, 也有楼主的问题。
wondersh
wondersh
楼
发表于 2010-7-6 02:29
我的pro也有这个问题, 不知道是尾舵不够劲还是设置问题
金鱼尾也有,不过可以克服,但是大舵量尾锁不住就有点难度了
yc1973
yc1973
楼
发表于 2010-7-6 09:16
401在低转速时锁尾比750和780要好,但高转速时不如750,780锁得坚决
个人感觉
老羊
老羊
楼
发表于 2010-7-6 20:53
换个更快的尾舵机试试?
