一般干切刀尖线速度控制在25米/分钟比较好。折算过来大约是8000/(铣刀直径) 转/分钟。
每齿进给量和背吃刀量有关,吃刀量大,每齿进给量就要小点。
一般吃刀量尽量控制在刀具半径左右。
精铣每齿进给量控制在2-5丝,粗铣每齿进给量控制在10-15丝。
折算过来:每分钟进给量=每齿进给量×(转速×齿数) mm/min
比如:白钢刀 VS 45#工件,10MM三齿立铣刀,主轴速度可以选8000/10=800转/分钟。
一次切深尽量不要超过5mm.
进给速度:
精铣:0.02×800×3=48mm/min (0.8mm/sec)
假定丝杆螺距是2mm,相当于每5秒摇2圈。
粗铣:0.1×800×3=240mm/min(4mm/sec)
假定丝杆螺距是2mm,相当于每秒摇2圈。
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2010-6-17 00:11 编辑 ] |
