YT450pro一个起落后自旋! 怪问题?
xialiuyidao
xialiuyidao
电梯直达
发表于 2010-6-16 20:25
倒序浏览
YT450Pro,全部原配电子设备+JR721接收机(DSX7的控);
每次一个起落后,再换上
电池
,JJ就发生自旋故障;而且
电机
非常烫,但电池温度正常,不会超过35度;
然后,等待10分钟后,再启动又恢复正常;
怀疑是电调过热问题,但觉得又不太可能;电调过热导致电机不能工作,为何导致
陀螺仪
不工作。
请教高手指点!
雷虎熊猫组装过程分享
2018-03-06
雷虎熊猫组装过程分享
2018-03-06
帮我看看这个是如何炸的
2018-01-15
也聊一下,载机、装备、其它...(一)
2017-02-03
JR DSX9 II 2.4G DSC 输出是PPM吗?
2017-01-31
JR DSX9 增程问题
2017-01-31
十月航空---站在模友身后的默默支持
2015-11-02
CC3D 15.02固件是否支持GPS
2015-08-02
CC3D与GPS模块的连接问题
2015-08-01
变更CC3D安装方向在设置软件的哪个地方设置
2015-07-28
【论坛活动大全】
lpinghan
lpinghan
发表于 2010-6-16 20:38
感度调低点试试。
【论坛帮助】
xialiuyidao
xialiuyidao
楼
发表于 2010-6-16 20:44
调节感度没用啊!因为当时发现陀螺仪已经不工作了!
【网上礼节十条】
不仅如此
不仅如此
楼
发表于 2010-6-16 20:46
当初我飞450pro第一个起落,由于螺距没设置好当时打了尾桨,直接扫了前传齿,导致自旋。
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-6-16 22:53
看下陀螺线是否磨破? 或者陀螺快挂了
xialiuyidao
xialiuyidao
楼
发表于 2010-6-16 23:01
JJ没有炸过,只飞过5、6个起落;
而且每次降落等待10分钟后再起飞情况是正常的;故判断陀螺仪没有问题。
此问题怪异,纠结ing!!!
litong_874
litong_874
楼
发表于 2010-6-16 23:05
不是陀螺,检查尾舵机,摸摸烫不烫。
lvyang
lvyang
楼
发表于 2010-6-16 23:16
哇,诡异呀~~~建议测测电调输出电压正不正常~~~
xialiuyidao
xialiuyidao
楼
发表于 2010-6-16 23:18
尾舵绝对没有问题;为了验证,特意将它拆下装在山寨Pro上,没有任何问题。
litong_874
litong_874
楼
发表于 2010-6-16 23:37
有点明白了,不过我的跟你正相反,新电池上去,都追尾,飞到电压低了就锁定正常了。
lzy137
lzy137
楼
发表于 2010-6-17 15:37
:em17:
xialiuyidao
xialiuyidao
楼
发表于 2010-6-17 21:53
问题找到到啦!
就是电机、电调的问题!
电机超热,电调跟不上,导致电调间歇性输出电压过低,接收机倒是还能承受,但陀螺仪就不行了,像是在被反复上电一样。
YT的电子东西实在太烂!!!
litong_874
litong_874
楼
发表于 2010-6-17 22:08
恭喜啊!
电压怎么测的?地面测还是空中采样的?我也开始怀疑电调了,悬停时能感觉到电机在“呼吸”,3秒2次反复的稍快稍慢。
redwisejayzr
redwisejayzr
楼
发表于 2010-6-17 22:19
检查尾管是否滑出
xialiuyidao
xialiuyidao
楼
发表于 2010-6-17 23:22
在地面测;
一个起落后,马上用数字万用表测,看到电压忽上忽下,Max与Min差2V,随着时间变长,一点点稳定下来。
litong_874
litong_874
楼
发表于 2010-6-18 00:49
有点刻舟求剑啊,不是出故障时的数据,你还需要用替换法确定是不是电调问题了。
我还是打算用声卡采集数据,拖条线在悬停点下面,线路干扰能解决的话这是最廉价的数据采集器了。
温州-啊炮
温州-啊炮
楼
发表于 2010-6-18 01:16
电调过热了 还有检查下电机3条输入线 看下输入线里面几股有没有拧好 要是蓬松就容易电机发热和电调发热 我就遇到着问题连烧2个电调 输入线几股没有拧死造成电流输入不均匀发热
xialiuyidao
xialiuyidao
楼
发表于 2010-6-18 10:33
回复 17楼 litong_874 的帖子
兄弟,出故障时根本不能飞起来,因为JJ在高速自旋。没办法,只能在地面,拔下线来侧。
xialiuyidao
xialiuyidao
楼
发表于 2010-6-18 10:37
都检查过了,电线连接处都不热,就是电机烫;
问过其他人,都一样,YT450pro的电机就是很烫,只是我的烫过头了;
这个电机被很多人视为垃圾。
